AD7302BRUZ 一款双通道8位电压输出数模转换器DAC
型号: AD7302BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD7302 是一款双通道 8 位电压输出 DAC,采用 +2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电。其片上精密输出缓冲器允许 DAC 输出在轨到轨之间摆动。AD7302 具有并行微处理器和 DSP 兼容接口,具有高速寄存器和双缓冲接口逻辑。数据在 CS 或 WR 的上升沿加载到寄存器中,A/B 引脚选择 DAC A 或 DAC B。
AD7302 的基准电压源选择可以是源自 VDD 的内部基准电压源,也可以是施加在 REFIN 引脚上的外部基准电压源。两个DAC可以使用异步LDAC输入同时更新,并且可以通过使用异步CLR输入来清除。
该器件的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。3.3 V 时的功耗小于 10 mW,在掉电模式下降至 3 μW。
AD7302 提供 20 引脚塑料双列直插式封装、20 引脚 SOIC 和 20 引脚 TSSOP 封装。
特征
  • 两个 8 位 DAC 集成在一个封装中
  • 20 引脚 DIP/SOIC/TSSOP 封装
  • +2.7 V 至 +5.5 V 工作电压
  • 内部和外部参考能力
  • DAC 掉电功能
  • 并行接口
  • 片上输出缓冲器轨到轨作
  • 低功耗工作电流 3 mA 最大值 @ 3.3 V
  • 最大 1 μA @ 25°C 的省电
产品亮点
  1. 低功耗、单电源运行。该器件采用 +2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电,5 V 时的典型功耗为 15 mW,非常适合电池供电应用。
  2. 片内输出缓冲放大器允许 DAC 的输出以 1.2 μs 的建立时间(典型值)摆幅到轨。
  3. 内部或外部参考能力。
  4. 高速并行接口。
  5. 掉电能力。关断时,DAC 在 25°C 时的功耗小于 1 μA。
  6. 采用 20 引脚 DIP、SOIC 和 TSSOP 封装。
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
