AD7357 是一款双通道、14 位、高速、低功耗、逐次逼近型 ADC,采用 2.5 V 单电源供电,吞吐速率高达 4.2 MSPS。该器件包含两个 ADC,每个 ADC 前面都有一个低噪声、宽带宽采样保持电路,可以处理超过 110 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,可轻松连接到微处理器或 DSP。输入信号在 CS的下降沿采样;此时也会启动 conversion。转换时间由 SCLK 频率决定。
AD7357 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功率耗散。采用 2.5 V 电源和 4.2 MSPS 吞吐速率时,该器件的典型功耗为 14 mA。在正常模式下运行时,该器件还提供灵活的功率/吞吐速率管理,因为静态电流消耗非常低。
该器件的模拟输入范围为差分共模 ±VREF/2。AD7357 具有一个片内 2.048 V 基准电压源,当首选外部基准电压源时,可以进行过驱。
AD7357 提供 16 引脚薄型、紧缩小外形封装 (TSSOP) 和 18 引脚框架芯片级封装 (LFCSP)。
特征
- 双通道 14 位 SAR ADC
- 同步采样
- 吞吐速率:每通道 4.2 MSPS
- 额定 VDD 为 2.5 V
- 功耗:4.25 MSPS 时为 36 mW
- 片内基准电压源:2.048 V ± 0.25%,6 ppm/°C
- 双转换与读取
- 高速串行接口:兼容 SPI®/QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
- Y级工作温度范围为−40°C至+125°C,B级工作温度范围为−40°C至+85°C
- 16 引脚 TSSOP 和 18 引脚 LFCSP 封装
- 适用于汽车应用
产品亮点
- 两个完整的 ADC 功能。
这些功能允许同时对两个通道进行采样和转换。两个通道的转换结果在单独的数据线上同时可用,如果只有一个串行端口可用,则在一条数据线上连续提供。 - 高吞吐量和低功耗。
AD7357 提供 4.2 MSPS 吞吐速率和 36 mW 功耗。 - 同步采样。
该器件具有两个标准逐次逼近型 ADC,可通过 CS 输入和一次关断转换控制精确控制采样时刻。
应用
汽车雷达
数据采集系统
运动控制
I 和 Q 解调
RFID 读取器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
