这AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 是引脚兼容的双通道、8/10/12/14 位、低功耗数模转换器 (DAC),采样速率为 125 MSPS。这些 TxDAC® 转换器针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件共享相同的接口、封装和引脚排列,根据性能、分辨率和成本提供向上或向下的元件选择路径。
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117提供出色的交流和直流性能,并支持高达125 MSPS的更新速率。
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117具有1.8 V至3.3 V的灵活电源工作范围和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。
特征
- 功耗 @ 3.3 V,20 mA 输出
- 191 毫瓦 @ 10 毫微功耗
- 232 毫瓦 @ 125 毫微功耗
- 191 毫瓦 @ 10 毫微功耗
- 休眠模式:<3 mW @ 3.3 V
- 电源电压:1.8 V 至 3.3 V
- SFDR 到 Nyquist
- 86 dBc @ 1 MHz 输出
- 85 dBc @ 10 MHz 输出
- NSD @ 10 MHz 输出,125 MSPS,20 mA:−157 dBc/Hz
- 差分电流输出:4 mA 至 20 mA
- 2 个片上辅助 DAC
- CMOS 输入,单端口作
- 输出共模:0 V 至 1.2 V 可调
- 小尺寸 40 引脚 LFCSP 符合 RoHS 规范的封装
产品亮点
- 低功耗。DAC 采用 1.8 V 至 3.3 V 单电源供电;100 MSPS 时总功耗降至 225 mW。为低功耗空闲期间提供睡眠和关机模式。
- LVCMOS 时钟输入。高速、单端 LVCMOS 时钟输入支持 125 MSPS 转换速率。
- 易于与其他组件连接。0 V 至 1.2 V 的可调输出共模允许轻松连接到接受大于 0 V 共模电平的其他元件。
应用
无线基础设施
微微蜂窝、家庭基站
医疗仪器
超声换能器激发
便携式仪器
信号发生器、任意波形发生器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
