AD565A 和 AD566A 均为高速 12 位数模转换器,采用最新的模拟电路设计,以低成本实现高速。
AD565A和AD566A使用12个精密、高速双极性电流导引开关、控制放大器和一个激光调整薄膜电阻网络,以产生非常快速、高精度的模拟输出电流。AD565A 还包括一个嵌入式齐纳基准电压源,具有低噪声、长期稳定性和温度漂移特性,可与最好的分立式基准电压源二极管相媲美。
AD565A 和 AD566A 的性能与灵活性相结合,是电路设计方面的重大创新、一种重要的新型高速双极性工艺以及激光晶圆调整技术 (LWT) 的持续进步的结果。AD565A 和 AD566A 具有 10-90% 满量程转换时间,小于 35 ns,最大建立时间为 ±1/2 LSB 以内(AD566A 为 350 ns)。两种器件均在晶圆级进行激光调整,线性度达到 ±1/8 LSB(典型值),并在 +25°C 时额定值为 ±1/4 LSB 最大误差(K 和 T 级)。 高速、高精度使AD565A和AD566A成为高速显示驱动器以及快速模数转换器的理想选择。
激光调整工艺提供出色的线性度,也用于调整AD565A基准电压源的绝对值和温度系数,从而产生10 ppm/°C的典型满量程增益TC。 当需要更严格的TC性能或有系统基准电压源时,AD566A可以与外部基准电压源一起使用。
AD565A 和 AD566A 提供四种性能等级。J 和 K 的额定温度范围为 0°C 至 +70°C,而 S 和 T 级的额定温度范围为 -55&176;C 至 +125°C 范围。D 级产品均采用 24 引脚密封陶瓷双列直插式封装。JR 级采用 28 引脚塑料 SOIC 封装。
特征
- 单芯片结构
- 极高速建立时间:1/2 LSB
AD565A:最大 250 ns - 满量程开关时间:30 ns
- 保证采用 ±12 V (AD565A) 电源供电
- 低成本
- 在整个温度范围内保证线性度 1/2 LSB 最大值(K、T 级)
- 在整个温度范围内保证单调性
- 低功耗 = 最大 225mW
- 与 On-Board High Stability Reference 一起使用
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
