AD5305 /AD5315 系列 / AD5325是四个 8 位、10 位和 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 10 引脚 MSOP 封装,采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 500 μA。其片上输出放大器允许轨到轨输出摆幅,转换速率为 0.7 V/μs。使用以高达 400 kHz 的时钟速率运行的 2 线串行接口。该接口在 VDD < 3.6 V 时与 SMBus 兼容。多个器件可以放置在同一总线上。
四个 DAC 的参考来自一个参考引脚。所有 DAC 的输出都可以使用软件 LDAC 功能同时更新。
这些器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出高达 0 V 的功率并保持在该电路上,直到对器件进行有效写入。还有一个软件清除功能,可将所有输入和 DAC 寄存器重置为 0 V。这些部件具有省电功能,可将器件的电流消耗降至 200 nA @ 5 V (80 nA @ 3 V)。
这些部件在正常运行中的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。功耗为 5 V 时为 3 mW,3 V 时为 1.5 mW,在省电模式下降至 1 μW。
特征
- AD5305: 4 个缓冲 8 位 DAC,采用 10 引脚 MSOP A 版本:±1 LSB INL,B 版本:±0.625 LSB INL
- AD5315: 4 个缓冲 10 位 DAC,采用 10 引脚 MSOP A 版本:±4 LSB INL,B 版本:±2.5 LSB INL
- AD5325: 4个缓冲12位DAC,采用10引脚MSOP A版本:±16 LSB INL,B版本:±10 LSB INL
- 低功耗运行:500 μA @ 3 V、600 μA @ 5 V
- 2 线(I2C® 兼容)串行接口
- 2.5 V 至 5.5 V 电源
- 省电至 80 nA @ 3 V、200 nA @ 5 V
- 三种省电模式
- 保证所有编码的单调设计
- 双缓冲输入逻辑
- 输出范围:0 V 至 VREF
- 上电复位至 0 V
- 同时更新输出(LDAC 功能)
- 软件清除设施
- 数据回读工具
- 片上轨到轨输出缓冲放大器
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
工业过程控制
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
