DAC8222FSZ 一款双通道12位双缓冲CMOS数模转换器DAC
型号: DAC8222FSZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
DAC-8222 是一款双通道 12 位、双缓冲 CMOS 数模转换器。它有一个 12 位宽的数据端口,允许直接加载 12 位字。这在独立系统中或与 16 位处理器接口时实现了更快的吞吐量。一个通用的 12 位输入 TTL/CMOS 兼容数据端口用于将 12 位字加载到两个 DAC 中的任何一个中。该端口的数据加载类似于 RAM 的写入周期,直接与大多数 12 位和 16 位总线系统连接。(参见 PMI 的 DAC-8248,了解完整的 8 位数据总线接口产品。公共总线允许 DAC-8222 封装在窄型 24 引脚 0.3“ DIP 中,并节省 PCB 空间。
DAC 由 WR 和 LDAC 两个信号控制。当这些输入端的 logic 为低电平时, DAC 寄存器变得透明。这允许直接无缓冲数据直接流向 DAC A/DAC B 选择的任一 DAC 输出。此外,DAC 的双缓冲数字输入将允许同时更新两个 DAC。
DAC8222 的单片结构在整个工作温度范围内提供出色的 DAC 至 DAC 匹配和跟踪。该芯片由两个薄膜 R-2R 电阻梯形网络、四个 12 位寄存器和 DAC 控制逻辑电路组成。该器件的每个 DAC 都有单独的基准输入和反馈电阻,采用 +5 V 至 +15 V 单电源供电。使用 0 或 VDD 逻辑电平时,+5 V 时的最大功耗小于 0.5 mW。
该DAC8222采用 PMI 高度稳定的薄膜电阻器,采用先进的氧化物隔离硅栅 CMOS 技术制造。PMI 改进的抗闩锁设计消除了对外部保护肖特基二极管的需求。
特征
  • 一个芯片上两个匹配的 12 位 DAC
  • 所有 12 位的直接并行加载可实现高数据吞吐量
  • 双缓冲数字输入
  • 12 位端点线性度 (±1/2 LSB) 在整个温度范围内
  • +5V至+15V单电源供电
  • DAC 匹配度最大为 1%
  • 四象限乘法
  • 改进的 ESD 抵抗力
  • 采用窄型 0.3“ 24 引脚
    DIP 和 0.3” 24 引脚 SOL 封装
  • 提供模具形式
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
