DAC8221FPZ 一款双通道12位缓冲乘法CMOS数模转换器DAC
型号: DAC8221FPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
DAC-8221 将两个相同的 12 位乘法数模转换器组合到一个 CMOS 芯片中。该器件在电气上与 DAC-8212 相似,具有改进的微处理器接口时序,并采用 0.300“ 窄 DIP 封装。单片结构在整个工作温度范围内提供出色的 DAC 到 DAC 匹配和跟踪。DAC-8221 由两个薄膜 R-2R 梯形电阻网络、两个 12 位数据锁存器、一个 12 位输入缓冲器和控制逻辑组成。DAC-8221 采用 +5V 至 +15V 单电源供电。采用 0V 和 +5V 逻辑电平以及 +5V 电源时,最大功耗小于 0.5mW。DAC-8221 采用 PMI 的高稳定性薄膜电阻器,采用先进的氧化物隔离硅栅 CMOS 工艺制造。PMI 改进的抗闩锁设计消除了对外部保护肖特基二极管的需求。
一个通用的 12 位 (TTL/CMOS 兼容) 输入端口用于将 12 位宽的字加载到两个 DAC 中的任何一个。该端口的数据加载类似于 RAM 的写入周期,直接与大多数 12 位或更宽的总线系统连接。当 WR 和 CS 线处于逻辑低电平时,输入数据寄存器是透明的。这允许直接无缓冲数据直接流向由 DA A/DAC B 控制输入选择的 DAC 输出。
特征
  • 一个芯片上两个匹配的 12 位 DAC
  • 采用窄型 0.3“ 24 引脚 DIP 封装
  • 所有 12 位的直接并行加载可实现高数据吞吐量
  • 12 位端点线性度(整个温度范围内为 ±1/2 LSB)
  • 两个 DAC 的片内锁存器
  • +5V至+15V单电源供电
  • DAC 匹配度通常为 0.2%
  • 四象限乘法
  • 改进的 ESD 抵抗力
  • 提供模具形式
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
