AD9772A 是一款单电源、过采样、14 位数模转换器 (DAC),针对需要出色动态范围的基带或 IF 波形重建应用进行了优化。它采用先进的 CMOS 工艺制造,集成了一个完整的低失真 14 位 DAC 和一个 2× 数字插值滤波器和时钟乘法器。片上 PLL 时钟乘法器为数字滤波器和 14 位 DAC 提供所有必要的 clocks。灵活的差分时钟输入允许使用单端或差分时钟驱动器,以实现最佳抖动性能。
对于基带应用,2× 数字插值滤波器提供低通响应,从而将模拟重建滤波器的复杂性降低了三倍。它通过将输入数据速率乘以 2 倍,同时将原始带内高分频抑制超过 73 dB 来实现。对于直接 IF 应用,可以重新配置 2× 数字插值滤波器响应,以选择较高的带内镜像(即高通响应),同时抑制原始基带镜像。为了在直接 IF 应用中提高较高 IF 图像的信号电平及其通带平坦度,AD9772A 还具有零填充选项,其中 2× 插值滤波器后的数据通过插入中量程数据样本将上采样系数 2。
AD9772A 可以重建带宽高达 67.5 MHz 的满量程波形,同时以 160 MSPS 的输入数据速率运行。14 位 DAC 提供差分电流输出,以支持差分或单端应用。
分段电流源架构与专有开关技术相结合,以减少杂散元件并增强动态性能。两个电流输出之间的匹配确保了差分输出配置中增强的动态性能。差分电流输出可以馈入变压器或差分运算放大器拓扑,以使用适当的电阻负载获得单端输出电压。
片上带隙基准和控制放大器经过配置,可实现最大精度和灵活性。AD9772A 可由片上基准或各种外部基准电压驱动。AD9772A的满量程电流可在 2 mA 至 20 mA 范围内调节,从而提供额外的增益范围调整能力。 AD9772A 采用 48 引脚 LQFP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C 的工业温度范围。
特征
- 3.1 V 至 3.5 V 单电源
- 14 位 DAC 分辨率和输入数据宽度
- 160 MSPS 输入数据速率
- 67.5 MHz 重建通带 @ 160 MSPS
- 74 dBc SFDR @ 25 MHz
- 250 mW 功耗;13 mW(省电模式)
- 48 引脚 LQFP 封装
应用
通信发射通道
W-CDMA 基站、多载波基站、
直接 IF 合成、宽带电缆系统
仪表
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
