AD5724/AD5734/AD5754 均为四通道、12/14/16 位串行器件 输入、电压输出数模转换器。它们采用 +4.5 V 至 +16.5 V 的单电源电压或 ±4.5 V 至 ±16.5 V 的双电源电压工作。标称满量程 输出范围可通过软件选择:+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V 或 ±10.8 V。集成输出放大器、基准 还提供缓冲器和专有的上电 / 断电控制电路。
这些器件提供有保证的单调性、最大 ±16 LSB 的积分非线性 (INL)、低噪声和 10 μs 的最大建立时间。
AD5724/AD5734/AD5754使用串行接口,时钟速率最高可达30 MHz,兼容DSP和微控制器接口标准。双缓冲允许同时更新所有 DAC。输入编码为用户可选择的二进制补码或偏移二进制(用于双极性输出,取决于引脚 BIN/2sComp 的状态),以及用于单极性输出的直接二进制。异步清零功能将所有 DAC 寄存器清零至用户可选的零电平或中间电平输出。这些器件采用 24 引脚 TSSOP 封装,在 −40°C 至 +85°C 工业温度范围内提供有保证的规格。
特征
- 完整的四通道 12/14/16 位数模转换器 (DAC)
- 采用单/双电源供电
- 软件可编程输出范围
+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V、±10.8 V - INL 误差:±16 LSB 最大值,DNL 误差:±1 LSB 最大值
- 总未调整误差 (TUE):最大 0.1% FSR
- 建立时间:最大 10 μs
- 集成参比缓冲液
应用
工业自动化
闭环伺服控制、过程控制
汽车测试和测量
可编程逻辑控制器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
