AD5542ARZ 一款单通道、16位电压输出数模转换器 (DAC)
型号: AD5542ARZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
这AD5541/ AD5542 是单通道、16 位、串行输入、电压输出数模转换器 (DAC),采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。DAC 输出范围从 0 V 扩展到 VREF。
DAC 输出范围从 0 V 扩展到 VREF,并保证是单调的,在 −40°C 至 +85°C 的整个指定温度范围内,无需调整即可在 16 位时提供 1 LSB INL 精度。
AD5541/AD5542 提供无缓冲输出,可实现 1 μs 的建立时间,具有低功耗和低失调误差。AD5541/AD5542 具有 11.8 nV/√Hz 的低噪声性能和低毛刺性能,适合跨多个终端系统部署。
AD5542 可以在双极性模式下工作,从而产生 ±VREF 输出摆幅。AD5542 还包括用于基准和模拟接地引脚的开尔文检测连接,以降低布局敏感性。
AD5541/AD5542采用多功能3线接口,兼容SPI、QSPI、™ MICROWIRE™和DSP接口标准。AD5541/AD5542 提供 8 引脚和 14 引脚 SOIC 封装。
特征
  • 完整的 16 位性能
  • 3 V 和 5 V 单电源供电
  • 0.625 mW 的低功耗
  • 1 μs 建立时间
  • 无缓冲电压输出,能够直接驱动 60 kΩ 负载
  • SPI/QSPI/MICROWIRE 兼容接口标准
  • 上电复位将 DAC 输出清零至 0 V(单极性模式)
  • 5 kV HBM ESD 分类
  • 低毛刺:1.1 nV-sec
产品亮点
  1. 单电源供电。AD5541 和 AD5542 的额定电压完全符合 2.7 V 至 5.5 V 单电源电压要求。
  2. 低功耗。这些部件在 5 V 电源下的典型功耗为 0.625 mW,在 3 V 时的典型功耗为 0.375 mW。
  3. 3 线串行接口。
  4. 无缓冲输出,能够驱动 60 kΩ 负载。这降低了功耗,因为没有内部缓冲区来驱动。
  5. 上电复位电路。
应用
数字增益和偏移调整
自动化测试设备
数据采集系统
工业过程控制
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
