这AD9785/AD9787/AD9788有 12 位、14 位和 16 位, 高动态范围 TxDAC® 器件,分别提供 采样速率为 800 MSPS,允许多载波生成 最高达到奈奎斯特频率。包括用于优化的功能 直接变频传输应用,包括复杂的 数字调制,以及增益、相位和偏移补偿。 DAC 输出经过优化,可实现无缝接口 使用模拟正交调制器,例如 ADL5375 系列串行外设接口 (SPI) 提供许多内部 参数。满量程输出电流可进行编程 范围为 10 mA 至 30 mA。The AD9785/AD9787/AD9788 系列采用 0.18 μm CMOS 工艺制造并运行 采用 1.8 V 和 3.3 V 电源。它封装在一个 100 引脚 TQFP 中 包。
特征
- 模拟输出:可调 8.7 mA 至 31.7 mA,RL = 25 Ω 至 50 Ω
- 低功耗、精细复数 NCO 允许在 DAC 带宽的任何位置放置载波,同时增加 <300 mW 的功率
- 辅助 DAC 支持 I 和 Q 增益匹配和偏移控制
- 包括可编程 I 和 Q 相位补偿
- 内部数字上变频能力
- 多芯片同步接口
- 高性能、低噪声 PLL 时钟乘法器
- 数字反 sinc 滤波器
- 100 引脚裸露焊盘 TQFP 封装
产品亮点
低噪声和互调失真 (IMD) 使能 来自基带的宽带信号的高质量合成 到中高频。
专有的 DAC 输出开关技术增强了 动态性能。
CMOS 数据输入接口,具有可调节的设置和保持功能。
低功耗复数 32 位数控 振荡器 (NCO)。
应用
无线基础设施 W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、GSM
数字高或低 IF 合成
传输分集
宽带通信 LMDS/MMDS,点对点
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
