这AD8801/ AD8803 提供 8 个数字控制直流电压输出。该电位计分压器 TrimDAC® 允许在新设计中替换机械微调器功能。AD8801/AD8803非常适合直流电压调节应用。
AD8801 可通过串行接口微控制器端口轻松编程,具有中量程预设,非常适合从标称值开始调整的电位计更换。视频放大器的增益控制、视频设备中的电压控制频率和带宽、CRT 计算机图形显示器中的几何校正和自动调整等应用是非常适合这些器件的众多应用中的一小部分。AD8803 提供对电位计分压器顶端和低端的独立控制,允许由 VREFL 引脚确定单独的零电平电压设置。这有助于最大限度地提高允许电压控制范围有限的器件的分辨率。
AD8801/AD8803内部包含8个电压输出数模转换器,共用一个公共基准电压输入。
每个 DAC 都有自己的 DAC register 来保存其 output state。这些 DAC 寄存器是从内部串行到并行移位寄存器更新的,该寄存器从标准三线串行输入数字接口加载。11 个数据位组成了 clocking-clock 到 serial input 寄存器的数据字。该数据字被解码,其中前 3 位确定要加载后 8 位数据的 DAC 寄存器的地址。AD8801/AD8803采用5 V电源供电时功耗仅为5 mA。此外,在关断模式下,基准输入电流消耗也降至 5 μA,同时保存 DAC 锁存设置以供恢复正常工作时使用。
AD8801/AD8803 提供 16 引脚塑封 DIP 和 1.5 mm 高 SO-16 表贴封装。
特征
- 低成本
- 替代 8 个电位计
- 8 个可单独编程的输出
- 三线串行输入
- 功率关断 ≤ μW
- 包括 IDD 和 IREF
- 中量程预设,AD8801
- 单独的 VREFL范围
设置,AD8803 - +3 至 +5 单电源供电
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
