这AD5623R/ AD5643R /AD5663R是 nanoDAC® 系列的成员,是低功耗、双通道 12 位、14 位和 16 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC),采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,设计保证单调性。
AD5623R / AD5643R / AD5663R 具有片上参考。AD5623R-3 / AD5643R-3 / AD5663R-3 具有 1.25 V、5 ppm/°C 的基准电压源,可提供 2.5 V 的满量程输出;AD5623R-5 / AD5643R-5 / AD5663R-5 具有 2.5 V、5 ppm/°C 的参考电压,提供 5 V 的满量程输出。片上基准在上电时关闭,允许使用外部基准;所有器件均可采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。内部基准通过写入 DAC 来接通。
这些器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出功率高达 0 V,并保持该电路状态,直到发生有效写入。该器件具有关断功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 480 nA,并在关断模式下提供软件可选的输出负载。
该器件在正常工作时的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。
AD5623R / AD5643R / AD5663R 使用多功能 3 线串行接口,该接口的时钟速率高达 50 MHz,并且它们是 与标准 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准兼容。片上精准输出放大器可实现轨到轨输出摆幅。
特征
- 低功耗、最小引脚兼容、双通道 nanoDAC
AD5663R:16 位
AD5643R:14 位
AD5623R:12 位 - 用户可选择外部或内部基准
外部基准 默认
片上 1.25 V/2.5 V,5 ppm/°C 基准 - 10 引脚 MSOP 和 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
- 2.7 V 至 5.5 V 电源
- 通过设计保证单调性
- 上电复位为零刻度
- 每通道断电
- 串行接口高达 50 MHz
- 硬件 LDAC 和 CLR 功能
产品亮点
- 双通道 12 位、14 位和 16 位 DAC。
- 片上 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源。
- 采用 10 引脚 MSOP 和 10 引脚、3 mm × 3 mm LFCSP 封装。
- 低功耗;3 V 时通常消耗 0.6 mW,5 V 时通常消耗 1.25 mW。
- AD5623R的最大建立时间为 4.5 μs。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
