这AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683 是 nanoDAC+ ® 系列的成员,是低功耗、单通道、16/14/12 位 缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。这 除 AD5683 外,器件默认包括一个使能的内部 2.5 V 基准电压源,提供 2 ppm/°C 漂移。输出范围可以是 编程为 0 V至 V REF 或 0 V 至 2 × VREF。所有设备 采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,并提供保证 单调的设计。这些器件采用 2.00 mm × 2.00 mm、8 引脚 LFCSP 或 10 引脚 MSOP。
内部上电复位电路确保 DAC 寄存器 在上电时写入零刻度,而内部输出 buffer 配置为 normal 模式。这 AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683 包含一个关断 模式,将器件的电流消耗降低到 2 μA (最大值)在 5 V 时,并提供软件可选的输出负载 在 power-down 模式下。
AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683 使用多功能 3 线串行接口,以高达 50 MHz 的时钟速率运行。 一些器件还包括异步 RESET 引脚和 VLOGIC 引脚选项,允许 1.8 V 兼容性
特征
- 超小型封装:2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
- 高相对精度 (INL):16 位时最大值为 ±2 LSB
- AD5683
- 仅外部参考
- 可选跨度输出:VREF 或 2 × VREF
- 总非调整误差 (TUE):最大 FSR 的 0.06%
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:最大 FSR 的 ±0.05%
- 低毛刺:0.1 nV-sec
- 高驱动能力:20 mA
- 低功耗:3.3 V 时为 1.2 mW
- 独立逻辑电源:1.62 V 逻辑兼容
- 宽工作温度范围:−40°C 至 +105°C
- 强大的 4 kV HBM ESD 保护
产品亮点
高相对准确度 (INL)。 AD5683R/AD5683 (16 位):±2 LSB(最大值)。
低漂移、2.5 V 片内基准。 2 ppm/°C 典型温度系数。 最大温度系数为 5 ppm/°C。
两种封装选项。 2.00 mm × 2.00 mm,8 引脚 LFCSP 封装。 10 引脚 MSOP。
应用
过程控制
数据采集系统
数字增益和偏移调整
可编程电压源
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
