AD5453YRMZ 一款14位高带宽乘法数模转换器DAC
型号: AD5453YRMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  37w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
这AD5450 系列 / AD5451 / AD5452/ AD5453 分别是 CMOS 8/10/12/14 位电流输出数模转换器 (DAC)。这些器件采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电,适合多种应用,包括电池供电应用。
由于采用 CMOS 亚微米工艺制造,这些 DAC 具有出色的 4 象限乘法特性,最高可达 12 MHz。
这些 DAC 使用双缓冲 3 线串行接口,与 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和大多数 DSP 接口标准兼容。上电时,内部移位寄存器和锁存器填充 0,DAC 输出为零电平。
施加的外部参考输入电压 (VREF) 决定了满量程输出电流。这些器件可以处理基准电压源上 ±10 V 的输入,尽管采用 2.5 V 至 5.5 V 的单电源供电。集成反馈电阻器 (RFB) 与外部电流-电压精密放大器结合使用时,可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 DAC采用小型8引脚TSOT封装,AD5452/AD5453也采用MSOP封装。AD5453 还提供 8 引脚 LFSCP 封装。
特征
  • 12 MHz 倍增带宽
  • 8 位积分非线性 (INL) 为 ±0.25 LSB
  • 8 引脚 TSOT 和 MSOP 封装
  • 2.5 V 至 5.5 V 电源供电
  • 引脚兼容的 8/10/12/14 位电流输出 DAC
  • ±10 V 基准输入
  • 50 MHz 串行接口
  • 2.7 MSPS 更新速率
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 4 象限乘法
  • 带掉电检测的上电复位
  • <0.4 μA 典型电流消耗
  • 保证单调性
  • 适用于汽车应用
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏移和电压微调
适用于汽车应用
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
