AD5544/AD5554 均为四通道、16/14 位、电流输出、数模转换器 (DAC),采用 2.7 V 至 5.5 V 电源供电。
施加的外部参考输入电压 (VREFX) 决定了满量程输出电流。集成反馈电阻器 (RFB) 与外部 I-to-V 精密放大器结合使用时,可提供温度跟踪、满量程电压输出。
双缓冲串行数据接口使用串行数据输入 (SDI)、片选 (CS) 和时钟 (CLK) 信号,提供高速、3 线、SPI 和微控制器兼容输入。此外,串行数据输出引脚 (SDO) 允许在使用多个封装时进行菊花链连接。一个通用的电平敏感负载 DAC 选通 (LDAC) 输入允许同时更新来自先前加载的输入寄存器的所有 DAC 输出。此外,内部上电复位会在系统开启时强制输出电压为 0。MSB 引脚允许系统复位断言 (RS) 在 MSB = 0 时强制所有寄存器为零代码,或在 MSB = 1 时强制所有寄存器为半量程代码。
AD5544 采用紧凑型 28 引脚 SSOP 和 32 引脚 LFCSP 封装。AD5554 采用紧凑型 28 引脚 SSOP 封装。
特征
- 16 位分辨率 INL 为 ±1 LSB(B 级)
- 2 mA 满量程电流 ± 20%,VREF = ±10 V
- 0.9 μs 建立时间至 ±0.1%
- 12 MHz 倍增带宽
- −1 nV-sec 的中量程毛刺
- 中间电平或零电平复位
- 四个独立的 4 象限乘法参考输入
- 紧凑型 28 引脚 SSOP 和 32 引脚 LFCSP 封装
应用
自动化测试设备
仪表
数字控制校准
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
