AD7233ANZ 一款完整的12位、电压输出数模转换器DAC
型号: AD7233ANZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD7233是一款完整的12位、电压输出、数模转换器,内置输出放大器和齐纳基准电压源,全部采用8引脚封装。无需外部调整即可达到完全指定的性能。数据格式为 2s 补码,输出范围为 -5V 至 +5V。
AD7233 具有快速、多功能的串行接口,可轻松连接到微型计算机和带有串行端口的 16 位数字信号处理器。当 SYNC 输入变为低电平时,SDIN 引脚上的数据在 SCLK 的每个下降沿被同步输入到输入移位寄存器中。完成 16 位数据传输后,将 LDAC 设为低电平,用较低的 12 位数据更新 DAC 锁存器并更新输出。或者,LDAC 可以永久连接为低电平,在这种情况下,当所有 16 个数据位都已输入时,DAC 寄存器会自动使用移位寄存器的内容进行更新。串行数据可以以高达 5 MHz 的速率应用,允许 DAC 更新速率为 300 kHz。
对于需要更大灵活性和单极性输出范围、单电源供电的应用,请参考AD7243数据手册。
AD7233 采用线性兼容 CMOS (LC2MOS) 制造,这是一种先进的混合技术工艺。它采用 8 引脚 DIP 封装。
特征
  • 12 位 CMOS DAC,带有片内电压基准输出放大器
  • -5 V 至 +5 V 输出范围
  • 串行接口
  • 300 kHz DAC 更新速率
  • 小尺寸:8 引脚 Mini-DIP
  • 非线性度:±1/2 LSB TMIN 至 TMAX
  • 低功耗:100 mW(典型值)
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
