AD7249ANZ 一款双通道12位、电压输出、数模转换器DAC
型号: AD7249ANZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD7249 DACPORT® 包含一对 12 位、电压输出、数模转换器,在单芯片 CMOS 芯片上带有输出放大器和齐纳基准电压源。无需外部调整即可达到完全指定的性能。
输出放大器能够在 2 k Ω负载下产生 +10 V。单电源供电时的输出电压范围为 0 V 至 +5 V 或 0 V 至 +10 V,而双电源供电时可提供额外的双极 ±5V 输出范围。使用内部增益电阻器选择范围。
AD7249 采用串行接口,可最大限度地减少引脚数,并支持小封装尺寸。标准控制信号允许与大多数 DSP 处理器和微控制器连接。数据流由 16 位组成,DB15 到 DB13 是无关位,第 13 位 (DB12) 用作通道选择位,其余 12 位(DB11 到 DB0)包含更新 DAC 的数据。16 位数据字在每个下降 SCLK 边沿的输入寄存器中计时。
数据格式在两个单极范围内都是自然二进制,而在双极范围内可以选择偏移二进制或二进制补码格式。该器件提供 CLR 功能,可在单极范围和二进制补码双极范围内将输出设置为 0 V,而对于偏移二进制数据格式,输出设置为 -REFIN。此功能可用作上电复位,因为它允许将输出设置为已知的电压电平。
AD7249 具有串行接口,可通过串行端口轻松连接到微型计算机和 16 位数字信号处理器。串行数据可以以高达 2 MHz 的速率应用,允许 125 kHz 的 DAC 更新速率。
AD7249 采用线性兼容 CMOS (LC2MOS) 制造,这是一种先进的混合工艺。它采用 16 引脚 DIP 和 16 引脚 SOIC 封装。
特征
  • 两个 12 位 CMOS DAC 通道
  • 每通道 3 个可选输出范围
  • 串行接口
  • 125 kHz DAC 更新速率
  • 小尺寸:16 引脚 DIP 或 SOIC
  • 低功耗
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
