AD5624BCPZ-REEL7 一款四通道、12位数模转换器DAC
型号: AD5624BCPZ-REEL7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD5624/AD5664是 nanoDAC® 系列的成员,是低功耗、四通道、12 位、16 位缓冲电压输出 DAC,采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,设计保证单调性。
AD5624/AD5664 需要外部基准电压来设置 DAC 的输出范围。该器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的功率高达 0 V,并保持该电路状态,直到发生有效写入。这些部件具有省电功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 480 nA,并在省电模式下提供软件可选的输出负载。
这些部件在正常运行中的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。5 V 时的功耗为 2.25 mW,在省电模式下降至 2.4 μW。
AD5624/AD5664 片内精密输出放大器可实现轨到轨输出摆幅。
AD5624/AD5664 采用多功能 3 线串行接口,时钟速率最高可达 50 MHz,兼容标准 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准。
特征
  • 低功耗四通道纳米DAC:12 位
  • 通过设计保证单调性
  • 相对精度:±12 LSBs (最大值)
  • 10 引脚 MSOP 封装和 3mm × 3mm LFCSP_WD封装
  • 2.7 V 至 5.5 V 电源
  • 上电复位为零
  • 每通道断电
  • 串行接口,高达 50MHz
产品亮点
  1. 相对精度:最大 ±12 LSB。
  2. 提供 10 引脚 MSOP 和 10 引脚、3 mm × 3 mm LFCSP_WD 封装。
  3. 低功耗,3 V 时通常为 1.32 mW,5 V 时为 2.25 mW。
  4. 最大建立时间为 4.5 μs (AD5624) 和 7 μs (AD5664)。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
