AD5624R/AD5644R/AD5664R 是 nanoDAC® 系列的成员,是低功耗、四通道、12/14/16 位缓冲电压输出 DAC。所有器件均采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,并在设计上保证单调性。
AD5624R/AD5644R/AD5664R 具有片上基准。AD56x4R-3 具有一个 1.25 V、5 ppm/°C 基准电压源,满量程输出范围为 2.5 V;AD56x4R-5 具有一个 2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源,满量程输出范围为 5 V。片上基准在上电时关闭,允许使用外部基准;所有器件均可采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。内部基准电压源通过软件写入使能。
该器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的功率高达 0 V,并保持该电路状态,直到发生有效写入。该器件具有每通道省电功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 480 nA,并在省电模式下提供软件可选的输出负载。该器件在正常工作时的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。
AD5624R/AD5644R/AD5664R 使用多功能 3 线串行接口,时钟速率高达 50 MHz,并兼容标准 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准。片内精准输出放大器支持轨到轨输出摆幅。
特征
- 低功耗、最小引脚兼容的四通道 nanoDAC
- AD5664R:16 位
- AD5644R:14 位
- AD5624R:12 位
- 用户可选择外部或内部基准 外部基准 默认 片上 1.25 V/2.5 V,5 ppm/°C 基准
- 10 导联 MSOP;10 引脚、3 mm × 3 mm LFCSP_WD;和 12 引脚、1.665 mm × 2.245 mm WLCSP
- 2.7 V 至 5.5 V 电源
- 通过设计保证单调性
- 上电复位为零刻度
- 每通道断电
- 串行接口,高达 50 MHz
产品亮点
- 四通道 12/14/16 位 DAC。
- 片上 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源。
- 采用 10 引脚 MSOP 封装;10 引脚、3 mm × 3 mm LFCSP_WD;以及 12 引脚、1.665 mm × 2.245 mm WLCSP 封装。
- 低功耗,3 V 时通常为 1.32 mW,5 V 时为 2.25 mW。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
