AD5692RACPZ-RL7 一款低功耗、单通道、14位数模转换器DAC
型号: AD5692RACPZ-RL7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
这AD5693R/ AD5692R /AD5691R / AD5693是 nanoDAC+ ® 系列的成员,是低功耗、单通道、16/14/12 位 缓冲电压输出 DAC。除 AD5693 外,这些器件 包括一个默认启用的内部 2.5 V 基准,提供 2 ppm/°C 漂移。输出范围可编程为 0 V 至 VREF 或 0 V 至 2 × VREF。所有器件均采用 2.7 V 至 5.5 V 电源,并通过设计保证单调性。这 器件采用 2.00 mm × 2.00 mm、8 引脚 LFCSP 或 一个 10 引脚 MSOP。
内部上电复位电路确保 DAC 寄存器 在上电时写入零刻度,而内部输出 buffer 配置为 normal 模式。AD5693R / AD5692R / AD5691R / AD5693 包含一种省电模式,可降低 在 5 V 时,器件的电流消耗为 2 μA(最大值),并且 提供软件可选的输出负载。
AD5693R / AD5692R / AD5691R / AD5693 使用 I2C 接口。一些器件选项还包括一个异步 RESET 引脚和一个 VLOGIC 引脚,允许 1.8 V 兼容性。
特征
  • 超小型封装:2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
  • 高相对精度 (INL):16 位时最大值为 ±2 LSB
  • 低漂移、2.5 V 基准电压源:2 ppm/°C(典型值)
  • 可选范围输出:2.5 V 或 5 V
  • 总未调整误差 (TUE):最大 FSR 的 ±0.06%
    • 失调误差:±1.5 mV(最大值)
    • 增益误差:FSR 最大值的 ±0.05 %
  • 低毛刺:0.1 nV-sec
  • 高驱动能力:20 mA
  • 低功耗:3.3 V 时为 1.2 mW
  • 兼容 1.8 VV 逻辑
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +105°C
产品亮点
  1. 高相对精度 (INL):±2 LSB(最大值) (AD5693R/AD5693,16 位)。
  2. 低漂移、2.5 V 片内基准电压源:2 ppm/°C(典型值)和 最大温度系数为 5 ppm/°C。
  3. 2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 和 10 引脚 MSOP。
应用
过程控制
数据采集系统
数字增益和偏移调整
可编程电压源
光模块
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
