AD5697R 是纳米DAC+ ™ 系列的一员,是一款低功耗、 双通道 12 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 的 S该器件包括一个 2.5 V、2 ppm/°C 内部基准 (默认启用)和一个 Gain Select 引脚提供满量程输出 2.5 V(增益 = 1)或 5 V(增益 = 2)。AD5697R 的运作方式 2.7 V 至 5.5 V 单电源,设计保证单调性, FSR 增益误差小于 0.1%,偏移小于 1.5 mV 错误性能。该设备提供 3 mm × 3 mm 的规格 LFCSP 和 TSSOP 封装。
该AD5697R还集成了上电复位电路和 确保 DAC 输出功率达到零的 RSTSEL 引脚 scale 或 midscale 并保持在那里,直到有效的写入需要 地方。它包含每通道省电功能,可降低 器件在 3 V 时的电流消耗为 4 μA,同时处于 掉电模式。
AD5697R 使用多功能 2 线串行接口,可在 时钟速率高达 400 kHz,并包括一个 VLOGIC 引脚 用于 1.8 V/3 V/5 V 逻辑。
特征
- 低漂移 2.5 V 基准:2 ppm/°C(典型值)
- 微型封装:3 mm × 3 mm、16 引脚 LFCSP 封装
- 总非调整误差 (TUE):最大满量程范围 (FSR) 的 ±0.1%
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:最大 FSR 的 ±0.1%
- 高驱动能力:20 mA,0.5 V(来自电源轨)
- 用户可选择 1 或 2 的增益(GAIN 引脚)
- 重置为零刻度或中间刻度(RSTSEL 引脚)
- 1.8 V 逻辑兼容性
- 低毛刺:0.5 nV-sec
- 400 kHz I2C 兼容串行接口
- 低功耗:3 V 时为 3.3 mW
- 2.7 V 至 5.5 V 电源
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
产品亮点
- 精密直流性能。
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 低漂移 2.5 V 片内基准。
- 2 ppm/°C 典型温度系数
- 最大温度系数 5 ppm/°C
- 两种封装选项。
- 3 mm × 3 mm、16 引脚 LFCSP 封装
- 16 引脚 TSSOP
应用
基站功率放大器
过程控制(可编程逻辑控制器 [PLC] I/O 卡)
工业自动化
数据采集系统
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
