这AD5689RnanoDAC+ ™ 系列的 /AD5687R 成员是低功耗、双通道、16/12 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5 V、2 ppm/°C 内部基准(默认启用)和一个增益选择引脚,可提供 2.5 V(增益 = 1)或 5 V(增益 = 2)的满量程输出。这些器件采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,设计保证单调性,FSR 增益误差小于 0.1%,偏移误差性能小于 1.5 mV。这两款器件均采用 3 mm × 3 mm LFCSP 和 TSSOP 封装。
AD5689R/AD5687R 还包含一个上电复位电路和一个 RSTSEL 引脚,确保 DAC 输出的上电达到零电平或中间电平,并保持在那里,直到发生有效的写入。每个部件都包含每通道省电功能,可在省电模式下将器件的电流消耗降低到 3 V时的 4 μA。
AD5689R/AD5687R 使用多功能串行外设接口 (SPI),其时钟速率高达 50 MHz。两个器件都包含一个用于 1.8 V/3 V/5 V 逻辑的 VLOGIC 引脚。
特征
- 高相对精度 (INL):16 位时最大值为 ±2 LSB
- 低漂移 2.5 V 基准:2 ppm/°C(典型值)
- 微型封装:3 mm × 3 mm、16 引脚 LFCSP 封装
- 星期二:最高 FSR 的 ±0.1%
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:最大 FSR 的 ±0.1%
- 高驱动能力:20 mA,0.5 V(来自电源轨)
- 用户可选择 1 或 2 的增益(GAIN 引脚)
- 重置为零刻度或中间刻度(RSTSEL 引脚)
- 1.8 V 逻辑兼容性
- 50 MHz SPI,带回读或菊花链
- 低毛刺:0.5 nV-sec
- 低功耗:3 V 时为 3.3 mW
- 2.7 V 至 5.5 V 电源
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
产品亮点
- 高相对准确度 (INL)。
AD5689R(16 位):最大 ±2 LSB(最大
AD5687R(12 位):最大 ±1 LSB - 低漂移 2.5 V 片内基准。
2 ppm/°C 典型温度系数
5 ppm/°C 最大温度系数 - 两种封装选项。
封装、16 引脚 TSSOP 封装
应用
光收发器
基站功率放大器
过程控制(PLC I/O 卡)
工业自动化
数据采集系统
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
