这AD674B/AD774B 均为完整的 12 位逐次逼近型模数转换器,内置三态输出缓冲电路,可直接与 8 位和 16 位微处理器总线接口。片内包括一个高精度电压基准和时钟,该电路只需要电源和控制信号即可工作。
AD674B 和 AD774B 与业界标准 AD574A 引脚兼容,但转换时间和访问速度比 AD574A 更快,功耗更低。AD674B 的转换时间为 15 μs(最大值),AD774B 的转换时间为 8 μs(最大值)。
单芯片设计采用 Analog Devices 的 BiMOS II 工艺实现,允许将高性能双极性模拟电路与数字 CMOS 逻辑组合在同一芯片上。通过对薄膜电阻器进行有源调整,可以最大限度地减少偏移线性度和缩放误差。
有五种不同的等级可供选择。J 级和 K 级的额定工作温度范围为 0°C 至 +70°C。A 级和 B 级的额定温度范围为 -40°C 至 +85°C,T 级的额定温度范围为 -55°C 至 +125°C。 J 级和 K 级采用 28 引脚塑料 DIP 或 28 引脚 SOIC。所有其他等级均采用 28 引脚密封陶瓷 DIP。
特征
- 完备的单芯片 12 位 A/D 转换器,带有基准、时钟和三态输出缓冲器
- 行业标准引脚排列
- AD574A 的高速升级
- 15 μs(最大值)转换时间 (AD674B)
- 8 μs(最大值)转换时间 (AD774B)
- ±5 V、±10 V、0 V–10 V、0 V–20 V 输入范围
产品亮点
- 工业标准引脚排列:AD674B 和 AD774B 使用工业标准 AD574A 建立的引脚排列。
- 模拟作:精密、激光调整的缩放和双极偏移电阻器提供四个校准范围:0 V 至 10 V 和 0 V 至 20 V 单极;–5 V 至 +5 V 和 –10 V 至 +10 V 双极。AD674B 和 AD774B 采用 +5 V 和 ±12 V 或 ±15 V 电源供电。
- 灵活的数字接口:片上多模式三态输出缓冲器和接口逻辑允许直接连接到大多数微处理器。12 位输出数据可以作为一个 12 位字或两个 8 位字节(一个有 8 个数据位,另一个有 4 个数据位和 4 个尾随 0)读取。
- 内部基准电压源调整至 10.00 V,最大误差为 1%,典型温度系数为 10 ppm/°C。该基准可从外部获得,可以驱动高达 2.0 mA 的电流,超出转换器和双极偏移电阻器的要求。
- AD674B 和 AD774B 提供符合 MIL-STD-883 标准的版本。有关详细规格,请参阅 Analog Devices 产品数据手册或当前的 AD674B / AD774B / 883B 数据手册。
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
