AD5362BSTZ 一款8通道、16位电压输出数模转换器DAC
型号: AD5362BSTZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD5362 /AD5363 系列包含 8 个 16/14 位 DAC,采用单通道 56 引脚 LFCSP 或 52 引脚 LQFP 封装。它提供缓冲电压输出,跨度为参考电压的 4 倍。每个 DAC 的增益和失调可以独立调整以消除误差。为了获得更大的灵活性,该器件分为两组,每组 4 个 DAC,每组的输出范围可通过偏移 DAC 独立调节。
AD5362/AD5363可在-4.5 V至-16.5 V的电压SS和+8 V至+16.5 V的VDD范围内保证工作。输出放大器裕量要求为 1.4 V,负载电流为 1 mA。
AD5362/AD5363 具有高速串行接口,兼容 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准,可处理高达 50 MHz 的时钟速度。通过将 LDAC 输入变为低电平,可以同时更新所有输出。每个通道都有一个可编程增益和一个偏移调整寄存器。
每个 DAC 输出相对于外部 SIGGND 输入在片上进行放大和缓冲。DAC 输出也可以通过 CLR 引脚切换到 SIGGND。
特征
  • 采用 52 引脚 LQFP 和 56 引脚 LFCSP 封装的 8 通道 DAC
  • 保证单调到 16/14 位
  • 标称输出电压范围为 −10 V 至 +10 V
  • 提供多个输出电压范围
  • 热关断功能
  • 通道监控多路复用器
  • GPIO 功能
  • 系统校准功能允许用户编程偏移和增益
  • 通道分组和寻址功能
  • 数据错误检查功能
应用
仪表
工业控制系统
自动测试设备 (ATE) 中的液位设置
可变光衰减器 (VOA)
光线路卡
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
