AD5372BCPZ 一款32通道、16位电压输出数模转换器DAC
型号: AD5372BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  37w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
AD5372 /AD5373在单个 64 引脚 LQFP 中包含 32、16 位或 14 位数模转换器 (DAC)。这些器件提供标称量程为 4× 参考电压的缓冲电压输出。每个 DAC 的增益和失调可以独立调整以消除误差。为了获得更大的灵活性,该器件分为四组,每组 8 个 DAC。两个 offset DAC 允许改变各组的输出范围。第 0 组可通过偏移 DAC 0 进行调整,第 1 组至第 3 组可通过偏移 DAC 1 进行调整。
AD5372/AD5373 可在较宽的电源范围内保证工作:VSS 范围为 −16.5 V 至 −4.5 V,VDD 范围为 9 V 至 16.5 V。输出放大器裕量要求为 1.4 V,负载电流为 1 mA。
AD5372/AD5373 具有高速串行接口,兼容 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准,可处理高达 50 MHz 的时钟速度。
DAC 寄存器在接收到新数据时更新。通过将 LDAC 输入变为低电平,可以同时更新所有输出。每个通道都有一个可编程增益和一个偏移调整寄存器。
每个 DAC 输出都相对于外部 SIGGNDx 输入在片上获得和缓冲。DAC 输出也可以通过 CLR 引脚切换到 SIGGNDx。
特征
  • 采用 64 引脚 LQFP 封装的 32 通道 DAC
  • AD5372/AD5373 保证单调至 16/14 位
  • 最大输出电压范围为 4 × VREF (20 V)
  • 提供多个独立的输出电压范围
  • 系统校准功能允许用户编程偏移和增益
  • 将函数清除到用户定义的 SIGGNDx
  • 同时更新 DAC 输出
应用
自动测试设备 (ATE) 中的液位设置
可变光衰减器 (VOA)
光开关
工业控制系统
仪表
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
