AD5360BSTZ 一款16通道、16位缓冲电压输出数模转换器DAC
型号: AD5360BSTZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD5360 /AD5361在单通道 52 引脚 LQFP 或 56 引脚 LFCSP 封装中内置 16 个 16/14 位 DAC。它们提供缓冲电压输出,范围是参考电压的四倍。每个 DAC 的增益和失调可以独立调整以消除误差。为了获得更大的灵活性,该器件分为两组,每组 8 个 DAC,每组的输出范围可通过一个偏置 DAC 独立调节。
AD5360/AD5361保证在较宽的电源范围内工作,VSS范围为−4.5 V至−16.5 V,VDD范围为+8 V至+16.5 V。输出放大器裕量要求为 1.4 V。
AD5360/AD5361 具有高速 4 线串行接口,兼容 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准,可处理高达 50 MHz 的时钟速度。通过将 LDAC 输入变为低电平,可以同时更新所有输出。每个通道都有一个可编程增益寄存器和一个偏移调整寄存器。
每个 DAC 输出在片上相对于外部 SIGGNDx 输入进行放大和缓冲。DAC 输出也可以通过 CLR 引脚切换到 SIGGNDx。
特征
  • 采用 52 引脚 LQFP 封装的 16 通道 DAC
  • 保证单调到 16/14 位
  • 标称输出电压范围为 −10 V 至 +10 V
  • 提供多个输出范围
  • 温度监控功能
  • 通道监控多路复用器
  • 数字复位 (RESET)
应用
仪表
工业控制系统
自动测试设备 (ATE) 中的液位设置
可变光衰减器 (VOA)
光线路卡
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
