AD5370BCPZ 一款40通道、16位串行输入数模转换器DAC
型号: AD5370BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD5370* 在单个 64 引脚 LFCSP 和一个 64 引脚 LQFP 中内置 40 个 16 位 DAC。该器件提供缓冲电压输出,其范围为参考电压的 4×。每个 DAC 通道的增益和偏移可以独立调整以消除误差。为了获得更大的灵活性,该器件分为 5 组,每组 8 个 DAC。三个偏移 DAC 通道允许调整模块的输出范围。第 0 组可通过偏移 DAC 0 进行调整,第 1 组可通过偏移 DAC 1 进行调整,第 2 组至第 4 组可通过偏移 DAC 2 进行调整。
AD5370 可在 −16.5 V 至 −4.5 V 的 VSS 和 +9 V 至 +16.5 V 的宽电源范围内保证工作。输出放大器裕量要求为 1.4 V,负载电流为 1 mA。
AD5370 具有高速串行接口,兼容 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准,可处理高达 50 MHz 的时钟速度。
DAC 寄存器在收到新数据时进行更新。通过将 LDAC 输入变为低电平,可以同时更新所有输出。每个通道都有一个可编程增益和一个偏移调整寄存器,以消除增益和偏移误差。
每个 DAC 输出都相对于外部 SIGGNDx 输入在片上进行增益和缓冲。DAC 输出也可以通过 CLR 引脚切换到 SIGGNDx。
特征
  • 40 通道 DAC,采用 64 引脚 LFCSP 和 64 引脚 LQFP 封装
  • 保证 16 位单调性
  • 最大输出电压范围为 4 × VREF (20 V)
  • 标称输出电压范围为 −4 V 至 +8 V
  • 提供多个独立的输出范围
  • 系统校准功能允许用户编程偏移和增益
  • 通道分组和寻址功能
  • 热关断功能
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • SPI 串行接口
  • 2.5 V 至 5.5 V 数字接口
  • 数字复位 (RESET)
  • 将函数清除到用户定义的 SIGGNDx
  • 同时更新 DAC 输出
应用
自动测试设备 (ATE) 中的液位设置
可变光衰减器 (VOA)
光开关
工业控制系统
仪表
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
