AD5380BSTZ-5 一款完整的单电源40通道、14位数模转换器DAC
型号: AD5380BSTZ-5
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD5380是一款完整的单电源、40通道、14位DAC,采用100引脚LQFP封装。所有 40 个通道都有一个片上输出放大器,采用轨到轨作。AD5380 包括一个可编程内部 1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C 基准电压源、一个片内通道监控功能,可将模拟输出多路复用到一个公共 MON_OUT 引脚以进行外部监控,以及一个输出放大器升压模式,允许优化放大器转换速率。AD5380 包含一个双缓冲并行接口,具有 20 ns WR 脉冲宽度、一个接口速度超过 30 MHz 的 SPI、QSPI-, -MICROWIRE、DSP 兼容串行接口,以及一个支持 400 kHz 数据传输速率的 I2C 兼容接口。
一个输入寄存器后跟一个 DAC 寄存器,提供双缓冲,允许独立更新DAC输出,或使用LDAC输入同时更新。
每个通道都有一个可编程的增益和偏移调整寄存器,允许用户完全校准任何 DAC 通道。升压关闭时,功耗通常为 0.25 mA/通道。
特征
  • 保证单调性
  • INL 误差:±4 LSB(最大值)
  • 片内 1.25 V/2.5 V 基准
  • 以 10 ppm/ºC 为基准
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 轨到轨输出放大器
  • 稳健的 6.5 kV HBM 和 2 kV FICDM ESD 额定值
  • 用户界面:并行串行
    (兼容 SPI®、QSPI、™ MICROWIRE™、DSP,具有数据回读功能)
    I2C® 兼容
集成功能
  • 频道监视器
  • 通过 LDAC 同步输出更新
  • 用户可编程代码的清除功能
  • 放大器升压模式,用于优化转换速率
  • 用户可编程偏移和增益调整
  • 切换模式支持方波生成
  • 热监测器
应用
可变光衰减器 (VOA)
级别设置 (ATE)
光学微机电系统 (MEMS)
控制系统
仪表
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
