AD5371 内置 40 个 14 位 DAC,采用单个 80 引脚 LQFP 或 100 引脚CSP_BGA。该器件提供跨度为参考电压 4× 的缓冲电压输出。每个 DAC 的增益和失调可以独立调整以消除误差。为了获得更大的灵活性,该器件分为 5 组,每组 8 个 DAC。三个偏移 DAC 允许调整各组的输出范围。第 0 组可通过偏移 DAC 0 进行调整,第 1 组可通过偏移 DAC 1 进行调整,第 2 组至第 4 组可通过偏移 DAC 2 进行调整。
AD5371 可在 −16.5 V 至 −4.5 V 的 VSS 和 9 V 至 16.5 V 的宽电源范围内保证工作。输出放大器裕量要求为 1.4 V,负载电流为 1 mA。
AD5371 具有高速串行接口,兼容 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准,可处理高达 50 MHz 的时钟速度。它还具有 100 MHz 低压差分信号 (LVDS) 串行接口。
DAC 寄存器在接收到新数据时更新。通过将 LDAC 输入变为低电平,可以同时更新所有输出。每个通道都有一个可编程增益和一个偏移调整寄存器,以消除增益和偏移误差。
每个 DAC 输出都相对于外部 SIGGNDx 输入在片上进行增益和缓冲。DAC 输出也可以通过 CLR 引脚切换到 SIGGNDx。
特征
- 采用 80 引脚 LQFP 和 100 引脚 CSP_BGA 封装的 40 通道 DAC
- 保证 14 位单调性
- 最大输出电压范围为 4 × VREF(20 V)
- 标称输出电压范围为 −4 V 至 +8 V
- 系统校准功能允许用户编程偏移和增益
- 通道分组和寻址功能
- 热关断功能
应用
自动测试设备 (ATE) 中的液位设置
可变光衰减器 (VOA)
光开关
工业控制系统
仪表
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
