AD5383 是一款完整的单电源、32 通道、12 位密度DAC,采用 100 引脚 LQFP 封装。®所有 32 个通道均具有一个具有轨到轨作的片上输出放大器。AD5383 内置一个可编程 1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C 基准电压源;片上通道监控功能,将模拟输出多路复用至公共 MON_OUT 引脚,用于外部监控;以及允许优化放大器转换速率的输出放大器升压模式。
AD5383 特性:
- 双缓冲并行接口,WR 脉冲宽度为 20 ns。
- 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 的串行接口,接口速度超过 30 MHz
- I2C 兼容接口,支持 400 kHz 数据传输速率。
一个输入寄存器后跟一个 DAC 寄存器,提供双缓冲,允许独立更新DAC输出,或使用LDAC输入同时更新。
每个通道都有一个可编程的增益和偏移调整寄存器,允许用户完全校准任何 DAC 通道。在升压关闭的情况下,功耗通常为 0.25 mA/通道。
特征
- 保证单调性
- 高精度 (INL = ±1 LSB)
- 片内 1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C 基准
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
- 轨到轨输出放大器
- 省电模式
- 封装类型:100 引脚 LQFP(14 mm × 14 mm)
- 用户界面
- 并行
- 串行(兼容 SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP,具有数据回读功能)
- I2C 兼容 - 稳健的 6.5 kV HBM 和 2 kV FICDM ESD 额定值
应用
可变光衰减器 (VOA)
级别设置 (ATE)
光学微机电系统 (MEMS)
控制系统
仪表
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
