AD1866 是一款完整的双通道 16 位 DAC,提供出色的性能,同时需要 +5 V 单电源。它采用 Analog Devices 的 ABCMOS 晶圆制造工艺制造。单片芯片包括 CMOS 逻辑元件、双极和 MOS 线性元件以及激光调整的薄膜电阻器元件。精心的设计和布局技术实现了低失真、低噪声、高通道分离和低功耗。
AD1866芯片上的DAC采用部分分段架构。每个 DAC 的前 3 个 MSB 被分割成 7 个元件。13 LSB 采用标准 R-2R 技术产生。段和 R-2R 电阻器经过激光调整,可提供极低的总谐波失真。AD1866不需要抗尖峰脉冲或调整电路。
每个 DAC 都配备了一个高性能输出放大器。这些放大器可实现快速建立和高转换速率,在高达 ±1 mA 的负载电流下产生 ±1 V 信号。缓冲输出信号范围为 1.5 V 至 3.5 V。2.5 V 参考电压消除了对“假接地”网络的需求。
多功能数字接口允许AD1866直接连接到所有数字滤波器芯片。快速 CMOS 逻辑元件允许高达 16 MHz 的输入时钟速率。这允许每个通道以 2x、4x、8x 或 16x 采样频率(其中 FS = 44.1 kHz)运行。AD1866 的数字输入引脚兼容 TTL 和 +5 V CMOS。
AD1866采用+5 V电源供电。数字电源 VL 可与模拟电源 VS 分离,以减少数字馈通。还提供单独的模拟和数字接地引脚。在采用单个 +5 V 电源的系统中,VL 和 VS 应连接在一起。在电池供电系统中,即使电源电压降低,工作也会继续。AD1866 的典型功耗为 50 mW。
AD1866 采用 16 引脚塑封 DIP 或 16 引脚塑封 SOIC 封装。保证在 -35°C 至 +85°C 的温度范围内和 4.75 V 至 5.25 V 的电源电压范围内工作。
特征
- 双通道串行输入、电压输出 DAC
- 单 +5 伏电源
- 0.005% 总谐波失真 (THD) + 氮 (N)
- 低功耗 - 50 mW
- 115 dB 通道分离
- 作 a 8x 过采样
- 16 引脚塑料 DIP 或 SOIC 封装
产品亮点
- 单电源供电 @ +5 V。
- 50 mW 功率耗散。
- THD+N 为 0.005%(典型值)。
- 信噪比为 95 dB(典型值)。
- 115 dB 通道分离(典型值)。
- 与所有数字滤光片芯片兼容。
- 16 引脚 DIP 和 16 引脚 SOIC 封装。
- 无需 degritcher。
- 无需外部调整。
应用
多媒体工作站
PC 音频插件板
便携式 CD 和 DAT 播放器
汽车级 CD 和 DAT 播放器
降噪
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
