AD5552BRZ 一款单通道14位串行输入电压输出数模转换器DAC
型号: AD5552BRZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
这AD5551AD5552 均为单通道 14 位串行输入电压输出 DAC,工作电压为 2.7 V 至 5.5 V。DAC 输出范围从 0 V 扩展到 VREF。
这些 DAC 无需任何调整即可提供 14 位性能。DAC 输出是无缓冲的,这降低了输出缓冲器引起的功耗和偏移误差。
借助外部运算放大器,AD5552 可以在双极性模式下工作,从而产生 ±VREF 输出摆幅。AD5552 还包括用于基准和模拟接地引脚的开尔文检测连接,以降低布局敏感性。对于更高精度的应用,请参考 16 位 DAC,AD5541,AD5542和AD5544 系列.
AD5551/AD5552采用多功能3线接口,兼容SPI、QSPI、™ MICROWIRE™和DSP接口标准。AD5551 和 AD5552 提供 8 引脚和 14 引脚 SOIC 封装。
特征
  • 完整的 14 位性能
  • 3 V 和 5 V 单电源供电
  • 0.625 mW 的低功耗
  • 快速 1 μs 建立时间
  • 无缓冲电压输出,能够直接驱动 60 kΩ 负载
  • SPI/™ QSPI/™ MICROWIRE™ 兼容接口标准
  • 上电复位将 DAC 输出清零至 0 V(单极性模式)
  • 5 kV HBM ESD 分类
产品亮点
  1. 单电源作。AD5551 和 AD5552 完全额定并保证采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。
  2. 低功耗。使用 5 V 电源时,典型值为 0.625 mW。
  3. 3 线串行接口。
  4. 无缓冲输出能够驱动 60 kΩ 负载,由于没有内部缓冲器可供驱动,因此降低了功耗。
  5. 上电复位电路。
应用
数字增益和偏移调整
自动化测试设备
数据采集系统
工业过程控制
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
