AD5405 是一款 CMOS 12 位、双通道电流输出 数模转换器 (DAC)。该设备从 2.5 V 至 5.5 V 电源,使其适合电池供电 和其他应用程序。
由于采用 CMOS 亚微米工艺制造,因此 该器件提供出色的 4 象限乘法特性, 具有高达 10 MHz 的大信号倍增带宽。
施加的外部参考输入电压 (VREF) 确定 满量程输出电流。集成反馈电阻器 (RFB) 在以下情况下提供温度跟踪和满量程电压输出 与外部 I 至 V 精密放大器相结合。此设备 还包含双极所需的 4 象限电阻器 operation 和其他配置模式。
此 DAC 使用数据回读,允许用户读取 通过 DB pins的 DAC register 的内容。通电时, 内部寄存器和锁存器填充 0,DAC 输出 为零比例。
AD5405 采用 6 mm × 6 mm、40 引脚 LFCSP 封装。
特征
- 10 MHz 倍频带宽
- 片上 4 象限电阻器允许灵活的输出范围
- INL 为 ±1 LSB
- 40 引脚 LFCSP 封装
- 2.5 V 至 5.5 V 电源供电
- ±10 V 基准输入
- 21.3 MSPS 更新速率
- 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
- 4 象限乘法
- 上电复位
- 0.5 μA 典型电流消耗
- 保证单调性
- 回读功能
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏移和电压微调
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
