无线LoRa振动加速度传感器电机风机水泵震动三轴位移速度监测检测变送器仪
型号: DAQ-GP-VT485
--- 产品参数 ---
公司logo
数采物联网
121內容 |  13w+浏览量  |  85粉丝
--- 产品详情 ---
  1. 产品概述
RS485振动传感器:
DAQ-GP-VT485 振动速度(加速度)传感器采用不锈钢壳体设计,内部主要由供电模块、振动采集单元、数据处理与发送模块等组成,设备振动值经传感器采集处理后通过 485通讯传输到接收终端进行集中监控。
LoRa无线振动传感器:
DAQ-LP-VTLORA无线振动速度(加速度)传感器采用不锈钢壳体设计,内部主要由电池、振动采集单元、数据处理与发送模块等组成,设备振动值经传感器采集处理后通过LoRa 无线通讯方式传输到无线接收终端进行集中监控,每只传感器具有唯一通信 ID 号。
可应用于煤矿、化工、冶金、电力、建材、汽车、机械制造等诸多领域的电机设备、减速机风机、发电机、空压机、离心机、水泵等设备振动速度、加速度和温度的在线测量。
  1. 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
  1. 产品特性
    1. RS485振动传感器特性
专用mems芯片技术,精准积分计算;
供电稳定,无需频繁维护电源,超长工作寿命;
数据传输效率高、延迟低,抗干扰能力强。
采用RS485通讯,modbus通信协议
  1. RS485振动传感器结构特性
供电方式:DC12~24V 外置电源
待机电流:≤5mA
检测周期:800ms
测量范围:加速度:0~10g;速度:0~60mm/s;振幅:0~50000um;频率(有效值):0~2000Hz
环境温度:-40~85℃(相对湿度:≤90%)
防护等级:IP67
测量方法:垂直或水平
安装方式:磁吸或螺孔 M10×1.5×10(深)
  1. LoRa无线振动传感器特性
专用mems芯片技术,精准积分计算;
9000mAh锂亚电池,可更换,超长工作寿命;
433M免费频段,外置天线,超远传输距离。
  1. LoRa无线振动传感器结构特性
供电方式:锂亚电池9000mAh(默认,可选19000mAh或DC12~24V 外置电源)
待机电流:≤3uA
检测周期:默认30s,1~60s可设置
测量范围:50mm/s(有效值)
灵敏度:0.05mm/s ±5%(温度20℃时,80Hz时测试)
防护等级:IP67
测量方法:垂直或水平
传输距离:≥300 米 (外置吸盘天线可达 500 米以上,视现场)
传输方式:无线通讯 LoRa 433MHz
  1. 通信例程
    1. 寄存器地址
Modbus协议03功能码
寄存器地址
PLC或组态地址
内容
操作
字节长度
00 01
40001
X加速度峰值
只读
2
00 02
40002
Y加速度峰值
只读
2
00 03
40003
Z加速度峰值
只读
2
00 04
40004
X速度有效值
只读
2
00 05
40005
Y速度有效值
只读
2
00 06
40006
Z速度有效值
只读
2
00 07
40007
温度
只读
2
00 08
40008
Z轴等效频率Hz
只读
2
00 09
40009
X位移
只读
2
00 0A
40010
Y位移
只读
2
00 0B
40011
Z位移
只读
2
  1. 波特率寄存器(0x0D)值说明:
寄存器地址
寄存器值
属性(波特率)
0x0D
00 06
600
00 0C
1200
00 18
2400
00 30
4800
00 60
9600
00 C0
19200
说明:设置值为真实波特率÷100。
  1. 协议定制
如需定制其他通信协议,可联系业务人员沟通。
