35kV氧化锌避雷器HY5WZ-51/134
型号: HY5WZ-51/134
公司logo
保定奥卓电气设备制造有限公司
72內容 |  5.1w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
HY5WZ-51/134 是35kV 电力系统专用的电站型复合外套氧化锌避雷器,核心作用是限制雷电与操作过电压,保护变压器、开关柜等主设备绝缘,是 35kV 变电站、电厂、新能源场站的标准过电压防护设备。
一、型号含义(HY5WZ-51/134)
  • H:复合外套(硅橡胶)
  • Y:氧化锌(ZnO)电阻片
  • 5:标称放电电流等级(5kA,8/20μs)
  • W:无间隙(无串联放电间隙)
  • Z:电站型(适用于变电站、发电厂)
  • 51:避雷器额定电压(kV,有效值)
  • 134雷电冲击残压(kV,峰值,8/20μs)
二、核心技术参数(35kV 系统)
参数项数值说明
系统标称电压35 kV适用电网电压等级
避雷器额定电压 Ur​51 kV长期允许工频电压
持续运行电压 Uc​41 kV正常运行最高相电压
标称放电电流 In​5 kA8/20μs 标准雷电波
雷电冲击残压 Ures​≤ 134 kV5kA 下残压(保护水平)
直流 1mA 参考电压≥ 73 kV性能劣化判断基准
2ms 方波通流容量200 A吸收操作过电压能力
工频耐受电压100 kV(有效值)短时耐压能力
污秽等级Ⅳ 级爬电比距≥25mm/kV
温度范围-40℃ ~ +70℃户外适用环境
响应时间< 25 ns纳秒级快速响应
三、工作原理(非线性伏安特性)
  1. 正常运行:系统电压≤41kV,氧化锌电阻片呈高阻态,泄漏电流仅微安级,近乎开路,不影响系统运行。
  2. 过电压来袭:雷电 / 操作过电压超过动作阈值,电阻片电阻骤降,迅速泄放冲击电流,将电压钳位在134kV 以下,保护设备绝缘。
  3. 过电压消失:电压回落,电阻片自动恢复高阻,无工频续流,无需灭弧,自动复位。
四、结构组成(复合外套型)
  • 芯体:多片(约 13 片)氧化锌电阻片叠装,液压一体成型,无气隙、密封可靠。
  • 外套硅橡胶复合外套,伞裙结构,增水性好、耐污、耐候、重量轻、防爆无碎片。
  • 端部:上端接线柱(Φ16mm),下端热镀锌双片底座(4mm 厚),安装稳固。
  • 密封:整体模压、充干燥氮气 / 硅胶,IP67 防护,防潮、防凝露。
  • 安全设计:内置压力释放 / 防爆结构,故障时安全泄压,避免飞溅伤人。
五、性能优势
  1. 保护特性优异:残压低(134kV)、响应快(<25ns)、陡波响应好,无放电分散性,保护裕度高。
  2. 无续流、免维护:无间隙、无电弧、无灭弧需求,运行中仅需监测泄漏电流。
  3. 环境适应性强:硅橡胶外套耐污、耐腐蚀、抗老化,适合重污秽、沿海、工业污染区。
  4. 安全可靠:防爆、抗震、密封好,体积小、重量轻,安装灵活(户外 / 户内、开关柜内均可)。
  5. 通流容量大:可吸收多次雷电与操作过电压,寿命长。
六、典型应用场景
  • 35kV 变电站(主变、母线、出线)
  • 发电厂厂用电系统
  • 工矿企业 35kV 供电系统
  • 风电、光伏等新能源 35kV 汇集站
  • 35kV 架空线路、电缆线路保护
七、安装与运行要点
  • 安装:垂直 / 倾斜安装,底座可靠接地,接线牢固,避免机械应力。
  • 监测:定期测泄漏电流(阻性分量)、红外测温,检查外套有无破损、闪络痕迹。
  • 维护:污秽区定期清扫;异常发热 / 泄漏电流增大时,立即停电更换。
  • 安全:运行中严禁触摸;检修必须先放电、验电、接地。
八、与传统碳化硅避雷器对比
特性HY5WZ-51/134(氧化锌)碳化硅避雷器
结构无间隙有串联间隙
响应速度纳秒级微秒级
残压低(134kV)
续流有,需灭弧
保护范围雷电 + 操作 + 工频过电压主要雷电过电压
维护极少需定期检修间隙
寿命较短
HY5WZ-51/134 凭借无间隙、低残压、快响应、免维护的特点,已成为 35kV 系统过电压保护的主流选择,尤其适合对可靠性要求高的电站与新能源场景。
