AZ-KGC320开关柜智能操控装置
型号: AZ-KGC320
公司logo
保定奥卓电气设备制造有限公司
73內容 |  6.4w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
开关柜智能操控装置AZ-KGC320
一、产品概述
AZ-KGC320是一款全新概念的开关柜智能操控装置,其功能强大,适用于3-35KV户内的中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关
柜。本产品采用单片机智能化控制,可判断并显示开关分合状态、开关手车位置,对误操作作出语音警告提示。它可以实时采集柜内的温度和湿度,并自动调节柜内温湿度环境。本产品还可提示用户高压是否带电,并根据情况实施电磁锁工作状态。本产品的RS485通讯接口可使装置与变电站其它设备组成实显
的微机防误监控系统。本产品采用独特的抗干扰设计和工业级的电子元件制造,抗干扰能力强,可靠性高。公司除拥有以上系列标准配置产品以外,还可根据用户要求,为用户量身定做不同功能组合产品,适应用户的多样化需求。
二、技术指标
1、工作电压:装置供电:AC/DC220V士10% 50HZ。
负载供电:AC220V士10% 50HZ。
2、电压回路功耗:≤15VA。
3、抗电强度:外壳与端子间≥AC2000V。
4、绝缘性能:外壳与端子间≥100M0。
5、通讯:RS485 波特率4800。
6、温湿度控制范围:温度0°C-99°C 湿度O%RH-95%RH。
7、测量精度:温度士1°C 湿度士3%RH。
(1)断路器状态显示:
合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮。
(2)手车位置显示:
分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟条亮。
工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条亮。
(3)接地刀位置指示:
试验位置触点闭合时,绿色水平模拟条亮。
触点闭合,红色模拟条亮,表示接地合闸。
(4)储能状态指示:
触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开。
触点闭合,红色灯亮,表示已储能。
注:失电状态下所有的发光指示均不亮,以上接点信号均来自
断路器的辅助接点。(5)高压带电指示
LED启动电压(KV):母线电压X0.15-0.65。
闭锁启控电压(KV):母线电压X0.65。3.3温湿度及控制功能:传感器路数:两路湿度+两路温度或一路湿度+一路温度。逻辑关系:当环境温度低于温度下限值10度时,启动负载,高于设定的温度上限值20度停止;当环境湿度值大于湿度上限定值85%时,启动负载,小于湿度下限定值60%时停止;当环境温度高于过热温度定值50度时,停止所有负载输出,并有过热报警输出(为无源接点)。3.4状态功能:
该开关柜智能操控装置,可监测、显示一次模拟图,如断路器位置状态、弹簧储能状态、接地开关状态、是否低温加热、是否过热报警等一系列参数。
置根据传感器温湿度变化来控制环境温度。
四 、功能检测方法
1、开关柜智能操控装置加电测试:装置在只接电源情况下,打开装置背面的电源开关,加热指示灯亮(插上传感器后加热指示灯熄灭);高压带电部分闭锁解除。指示灯亮;一次回路模拟显示部分接地刀分位绿色指示灯亮;其他显示和指示灯均不亮。
2、一次回路模拟显示部分测试:装置在通电正常后,可以用一根短接带线,将一端接公共端7,另一端分别接到状态显示1-6,观察对应的一次回路模拟显示灯是否正常显示即可。
3、温湿度控制部分测试:
将配套的温湿度传感器和加热器对应接入装置,在常温(环境
温度>5°C和湿度〈90%RH)情况下测试。
装置通电温湿度控制部分:操控装置的温湿度传感器实时采集到的1、2路的实际环境温度,当人为使传感器温度或湿度变化,装置温湿度控制部分:装置加热、过热指示灯均不亮,加热器
无输出。
测试温度传感器,人为(将传感器放在冰箱里)使传感器温度低于温度下限(5°C)以下,加热器指示灯亮,加热器开始加热:人为(传感器从冰箱中取出)使传感器温度大于温度上限(15°C)以上,
加热指示灯灭,加热器停止加热:人为(加热设备加热传感器)使传感器温度大于40°C以上,过热指示灯亮,过热输出接点闭合。测试湿度传感器,人为(用加湿器给传感器加湿)使传感器湿度大于湿度上限(93%RH)以上,加热指示灯亮,加热器开始加热:人为(停止给传感器加湿)使传感器湿度小于湿度下限(85%RH)以下,加热指示灯熄灭,加热器停止加热。
4、高压带电指示部分测试:
(1)装置高压带电指示部分端子从带电传感器上接入测试时,当耐压测试仪输入高压达到额定相电压的65%以上时,高压带电全部或对应相红色指示灯亮,闭锁、解除绿色指示灯不亮,电磁闭锁输出断开,电磁锁断电。
(2)装置高压带电指示部分端子从AC220V调压器输出接入逐相测试时,当输入电压达到高压带电起辉电压(输入电压不能过高,否则会造成装置损坏)时,高压带电对应相红色指示灯亮,闭锁解除绿
色指示灯不亮,电磁闭锁输出断开,电磁闭锁断电。
5、操作开关测试:
对照操作开关的接点图,用万用表测量开关通断即可。
