公司logo
保定奥卓电气设备制造有限公司
73內容 |  6.4w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
AZ-LJ(X)K系列、孔径φ40mm~φ300mm的零序电流互感器(电缆型),用于电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号装置配合使用,使装置元件动作实现保护或监控。互感器采用ABS工程塑料外壳,全密封树脂浇注而成,外形美观、安装方便、节省安装空间。
 有各种容量、变比、准确限值系数的高精度零序电流互感器,产品分整体式和组合式两类,规格品种多,可适应各种保护装置的需要,和电力系统各种运行方式。
二、型号说明
注:LJ-整体式;LJK-方形开口; LXK-圆形开口
三、使用条件
1、环境温度: -10℃~60℃ ,日平均气温不超过+40℃;
2、海拔不超过3000m (高原使用时定货 时要注明);
3、相对湿度 < 85%;
4、周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。
四、安装
1、整体式零序电流互感器要在敷设电缆前进行安装,电缆安装时穿过互感器。
2、开口式互感器安装可以随时进行,具体安装方法如下:
(1)拆下互感器“ K1 ”、“ K2 ”的联接压片。
(2)将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下,互感器分成两部分。
(3)将互感器套在电缆上,把两个接触面擦干净,涂上一层防锈油,对好互感器两部分然后拧上内六角螺栓,互感器两部分要对齐以免影响性能。
(4)将联接片固定在“ K1 ”、“ K2 ”上。
(5)同一个开口式互感器上下两部分不可与其他互感器互换。
五、定制
由于电力系统的自动控制设备的更新换代速度加快,运行方式多种多样,各类型的保护及装置层出不穷。并且大量的进口保护装置及设备所需配置的零序电流互感器种类众多,我公司可根据用户需要,设计生产各种非标零序电流互感器和各种孔径的互感器以及其它配套保护装置所需的电流变送传感器。
六、定货时请说明
1、产品型号、内孔直径(mm),使用安装方式。
2、一次零序电流,二次电流(或电流比)。
3、二次负荷容量或负载阻抗。
4、准确限值系数、准确级(如果需要)。
5、可以提供LJK40-240孔径的圆形零序电流互感器。
七、现场电缆与互感器规格选择参数
CT规格
Ø80
Ø100
Ø120
Ø140
Ø160
Ø180
Ø200
Ø240
Ø300
电缆
截面
(mm2)
3×50
及以下
3×70
3×95
3×120
2(3×150)
2(3×185)
3(3×120)
2(3×240)
3(3×150)
4(3×120)
3(3×185)
4(3×150)
5(3×120)
3(3×240)
5(3×240)
3×150
3×240
2(3×300)
3(3×400)
3×185
3×300
2(3×120)
4(3×185)
5(3×150)
4(3×300)
八、外形及安装尺寸
 表1 AZ-LJK系列外形安装尺寸
型号
外形
AZ-LJK
80
AZ-LJK
100
AZ-LJK
120
AZ-LJK
120J
AZ-LJK
140
AZ-LJK
160
AZ-LJK
180
AZ-LJK
200
AZ-LJK
240
直径
80
100
120
120
140
160
180
200
240
L
196
216
236
300
300
300
300
386
386
H
165
187
205
268
268
268
268
344
344
D
49
54
59
81
81
81
81
82
82
E
173
193
213
270
270
270
270
355
355
B
145
158
173
217
217
217
217
279
279
C
124
138
154
179
179
179
179
238
238
地脚
M8
M8
M8
M12
M12
M12
M12
M12
M12
表二 AZ-LXK系列外型安装尺寸
型号 外形尺寸
AZ-LXK60
AZ-LXK80
AZ-LXK100
AZ-LXK120
AZ-LXK160
AZ-LXK180
Ø
60
80
100
120
160
180
L
160
175
205
220
308
308
H
145
163
198
208
300
300
D
57
57
56.5
56
82
82
A
90
105
125
140
220
220
H
80
95
115
118
165
165
地脚
内螺孔
M10
M10
M10
M10
M12
M12
