DSJC-18无线绝缘子测试仪(停电/带电测试)
型号: DSJC-18
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
武汉德试电气有限公司
105內容 |  2w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
概述
DSJC-18无线绝缘子测试仪是根据客户实际使用、现场测试等情况以及客户提出的要求,在我开发人员投入大量时间和精力的研究中而开发出来的新型产品。仪器采用进口集成电路,是测量绝缘子的专用设备,处于国内领先水平。
DSJC-18主要用于检测悬式绝缘子的直流绝缘电阻,来判断绝缘子的优劣,以便及时更换绝缘电阻不附合要求的绝缘子,确保输电线的可靠安全运行。
该仪器采用无线传输技术,具有体积小﹑重量轻﹑使用简单﹑携带方便等特点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。配用的绝缘杆选用兵工企业生产的高压防潮绝缘杆,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘等特点。
产品特点
1、仪器采用特殊技术可以在线路带电情况下检测绝缘子的绝缘电阻值,使仪器不再局限于停电检测。
2、仪器采用无线传输,发射装置即可以将测试数据无线传输给手持机远距离监测,也可以独立工作,检测到绝缘电阻小于500MΩ的绝缘子,将发出报警声。
3、手持机收到发射装置的数据,显示数据的同时还会用语言报出数据。
4、手持机收到的数据可以保存在内存里,可以随时在历史查询里查看保存的数据。内存的数据可以被新数据覆盖,反复使用。
5、仪器电源使用可充锂电池,省去了用户更换电池的麻烦。手持机上可直接观测到发射装置和本仪器电池的电量。
技术指标
1﹑适用范围:35-500kv高压输电线路盘型悬式绝缘子带电(或停电)检测
2﹑测量范围:1-5000MΩ
3﹑分辩力:1MΩ
4﹑测量精度:<±10%±5个字
5、输    出:手持终端液晶显示(4.3寸彩色触摸屏)、语言报数
6、数据存储:10000组
7、报警阀值:<500MΩ
8、自动关机功能:有
9、最远视野传输距离:100米
10、电    源:3.7V可充锂电池
11、充电时间:约4个小时
12、工作时间:充满电持续工作12小时以上
13、配用绝缘杆:5米伸缩绝缘杆(可定制)
14﹑环境温度:-10℃~60℃
15﹑储存温度:-20℃~70℃
16、相对湿度:<85%
17、外壳尺寸:410 mm×300 mm×100 mm
18、采集器重量:380g
