产品概述
DS6300绝缘油介质损耗体积电阻率测试仪用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率测试的一体化结构的高精密仪器。
内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。
其中加热部分采用了当前最为先进的高频感应加热方式,该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。
内部标准电容器为SF6充气三极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,保证仪器长时间使用后仍然精度一致。
仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,多种模式测式,配备了7寸大屏幕触控式彩屏显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
外观解析
主面板功能区
① 油杯加油测试窗口;
② 触控式液晶显示屏:主操作区,设备各项目的设定以及测试操作(具体操作见“操作”);
③ 总电源开关:设备输入电源控制;
④ AC220V输入;
⑤ 仪器接地,确保操作安全;
⑥ 状态指示区;
高压灯(红色): 如果灯亮,表示油杯上已经带高压电;
加热灯(绿色): 如果灯亮,表示加热炉正在加热;
⑦ USB接口:可把仪器内部保存的测试数据导入并保存到U盘中;
⑧ 打印机;
技术指标
油杯参数
主要技术参数
1、高低压之间距离:2mm
2、空杯电容量:60±2PF
3、最大测试电压:工频2000V
4、空杯介损:tgδ<1×10-4
5、液体容量: (Max)50ml
6、电极材料:不锈钢
7、体积:70mm(D)×120mm(H)
