型号介绍
LTC5541IUH 是一款 1.3GHz~2.3GHz 频段的高动态范围无源下变频混频器。它内部整合了无源双平衡混频核心、两级限幅本振缓冲放大器、单刀双掷高速 LO 切换开关、差分中频放大器以及整套偏置与关断控制电路,采用 5mm×5mm 的 20 引脚小型 QFN 封装,芯片底部带有大面积外露焊盘,既可以实现完整射频接地屏蔽,也能快速导出芯片工作产生的热量,满足工业设备长时间稳定运行的需求。器件整体采用 3.3V 标准电压供电,整机典型功耗约 630mW,同时预留独立的 IF 放大器供电引脚,中频放大器既可以和主电路共用 3.3V 电源,也可单独接入 5V 电压,两种供电模式会带来明显的性能差异,为设备设计提供灵活取舍空间。
主要特性
转换增益:7.8dB (在 1950MHz)
IIP3:26.4dBm (在 1950MHz)
噪声指数:9.6dB (在 1950MHz)
可针对 13dBm 输入 P1dB 进行配置
3.3V 电源,630mW 功耗
停机引脚
50Ω 单端 RF 和 LO 输入
LO 输入 50Ω 匹配 (停机时)
高隔离度 LO 开关
应用领域
无线通信基础设施
射频测试测量仪器
点对点微波通信
5G 中频段接收辅通道
相关型号
LTC5542IUH
LTC5549IUDB
HMC635LC4
AD9253BCPZ-105
ADL5565ACPZ-R7
LTM4613IV#PBF
AD8541ARZ-REEL7
ADG1608BRUZ-REEL7
ADG1409YRUZ-REEL7
ADG1609BRUZ-REEL7
LT1764AEQ#TRPBF
AD5420AREZ-REEL7
MAX40203ANS+T
MAX13487EESA+T
MAX2659ELT+T
