--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
成兴光电子
1k內容 |  21w+浏览量  |  17粉丝
--- 产品详情 ---
XL-3535RGBC-WS2812B-12V 是成兴光推出12V 高压专用3535 加厚幻彩灯珠,内置适配 12V 供电 WS2812B 一体化驱动 IC,加厚 1.95mm 大发光腔体搭配透明胶体,单通道 9mA 稳定恒流。区别常规 5V 灯珠,支持 12V 整段长距离串联,压降损耗极低,完美解决长线灯带分段供电难题;单线归零码通讯可无限级联,256 级细腻 PWM 调光,全套高低温、湿热、冷热冲击、1000 小时点灯可靠性测试通过,主打户外长防水灯条、大型轮廓亮化、门头超长发光字等 12V 供电亮化场景。
一、产品描述
1.产品特性
  • 加厚 3535 大腔体封装 尺寸 3.5×3.5×1.95mm 加厚结构,腔体容积更大,散热性能更优;透明胶体透光率高,红绿蓝亮度均衡,远距离展示视觉效果清晰。标准四脚焊盘,兼容行业常规 3535 贴片生产线。
  • 12V 专用高压内置 WS2812B 芯片 专为 12V 电源优化稳压电路,供电区间 10.8-13.2V,满负载稳定无频闪;单通道精准 9mA 恒流输出,片内电流误差<1.5%、片间误差<3%,出厂预分光,混白光纯净无偏色。
  • 长线低损耗单线级联方案 搭载信号整形转发电路,800Kbps 高速数据传输,30 帧刷新率可驱动 1024 个像素,12V 供电长线压降远小于 5V 灯条,长灯带无需频繁分段供电,简化线路设计,降低线材成本。
  • 细腻动态灯光效果 RGB 三路独立 256 级灰度控制,4KHz 高频 PWM 扫描,流水、渐变、彩虹、爆闪等动态光效顺滑,无肉眼可见频闪,色彩层次丰富。
  • 宽温耐候稳定表现 2000V 人体防静电防护,-40℃~+85℃高低温环境持续稳定工作;通过常温 1000 小时点灯、高温高湿、冷热冲击全项可靠性检测,户外长期使用衰减低。
  • 自动化量产适配 支持两次红外回流焊,采用 EIA 标准载带圆盘 + 防潮抗静电真空铝箔袋包装,MSL5 高防潮等级,大批量 SMT 贴片良率稳定。
  • 环保可定制 全生产流程无铅符合 RoHS 标准,可按需定制亮度、波长分档规格。
2.技术规格
        名称        参数
        单通道恒流输出        9mA
        标准供电        12V(10.8~13.2V)
        主波长        红 620-630nm / 绿 515-530nm / 蓝 460-475nm
        发光强度 IF=9mA        红光 100-250mcd / 绿光 400-700mcd / 蓝光 80-180mcd
        发光角度        120°
        PWM 灰度等级        256 级
二、应用领域
  • 户外长距离亮化:12V 防水幻彩软 / 硬灯条、建筑超长轮廓灯带、河道护栏管
  • 广告标识:大型门头超长发光字、商用户外全彩广告模组
  • 景观工程:园林动态装饰灯带、楼宇外墙线性氛围灯
  • 商用展示:商超超长装饰灯、展会长距离动态灯光装置
  • 设备配套:大型设备 12V 多色状态指示灯、工业长条形氛围灯
  • XL-3535RGBC-WS2812B-12V 是专属 12V 高压系统加厚高亮幻彩灯珠,核心优势为长线低压降、散热优异、长串稳定,解决 5V 灯带长线压降缺陷,加厚腔体亮度充足,户外耐候性能强。
我司同时覆盖 5V/12V 全尺寸 WS2812、SK6812 灯珠,可配套 12V 控制器、驱动整套灯光方案,欢迎试样与批量合作洽谈。
