--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
成兴光电子
1k內容 |  21w+浏览量  |  17粉丝
--- 产品详情 ---
XL-504UYC 为 F5 加长 28mm 雾白发琥珀黄直插 LED,5mm 加宽草帽发光面,整机面板识别面积远超短脚 F3/F5;28mm 加长金属支架专门适配双层 PCB、加厚外壳、狭长深灯仓,解决普通短灯安装深度不足、折弯空间受限问题;雾面白发胶体柔化暖黄光,光线温润不刺眼,行业标准用于设备预热、电量不足、待机过渡中性提示;1.8-2.4V 超低电压,长期通电耗电极省;2.54mm 标准引脚兼容人工、全自动插件产,全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性测试合格,是深腔家电、工控、车载缓冲指示灯优选光源。
一、产品描述
1.产品特性
  • F5 大草帽 28mm 加长专用长支架 总长 28mm 加长引脚,预留充足折弯、焊接操作余量,适配双层线路板、加厚设备外壳、深腔体狭长灯仓;折弯、焊接工序必须在胶体下端 2mm 以外执行,避免高温、外力拉扯损伤内部金线与发光芯片。
  • 雾白发柔光琥珀黄光,缓冲预警适配度高 乳白色雾面胶体均匀漫射暖黄光,消除亮斑眩光;585~595nm 标准琥珀波段,警示力度温和,适合预热、低电量、待机过渡类中性状态提示,30° 聚光兼顾远距离微弱识别与近距离舒适观感。
  • 超低压低功耗芯片,常年待机省电 1.8~2.4V 宽低压区间,纽扣电池、小型适配器、低压开关均可适配,单颗串联限流电阻即可稳定点亮,设备长期静态能耗极低。
  • 多档位精细分光分选 出厂按亮度分 A8/A9/B1 三档、波长分四段精细管控,同批次灯珠亮度、色差高度统一,整机面板无明暗斑驳。
  • 工业级全温稳定耐用 工作区间覆盖 - 20~85℃,高温商用、车载设备长期点亮光衰微弱;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折全套机械与环境可靠性测试。
  • 标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋搭配干燥剂出货,兼容有铅 / 无铅双波峰焊工艺,配套完整焊接、引脚成型、仓储防静电操作规范。
  • 并联使用优化建议 多颗并联布局时,每一路独立加装限流电阻,均衡单颗工作电流,延长整批使用寿命。
2.技术规格
        名称        参数
        典型工作电压        2.2V
        标准驱动电流        20mA
        光强范围        900~1800mcd
        主波长        585~595nm
        发光角度        30° 窄聚光
        引脚间距        2.54mm 标准直插
二、应用领域
  • 商用大家电:中央空调、净水机组、热水器深仓预热待机黄灯
  • 车载工程机械:工程车、车载充电机深层腔体低电量缓冲提示光源
  • 工控 / 教学大型仪器:深槽设备预热、缓冲运行指示灯
  • 数码通信:大功率交换机、服务器深层机箱待机提示灯
  • 电子文创:大型发光钟表、DIY 模型暖黄背光元件
  • 便携小型交通缓冲警示标牌
  • 室内低亮度暖黄色氛围装饰小灯
  • XL-504UYC 核心优势为F5 大草帽雾白发封装 + 28mm 加长支架 + 柔和琥珀黄光,加长引脚完美适配双层 PCB、深腔体特殊整机结构,温和黄光适配预热、低电量中性缓冲场景,低压省电适合 24 小时常亮待机,2.54 通用引脚兼容全部插件生产线,宽温工业级稳定耐候。
  • 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
