XL-504UYD 为 F5 加长 28mm 黄发黄直插 LED,通体黄色胶体与琥珀黄光色调统一,外观一体协调;5mm 加宽草帽发光面,整机面板标识辨识度远超短脚 F3、常规短脚 F5;28mm 加长金属支架专为双层 PCB、加厚壳体、狭长深灯仓设计,完美解决普通短脚安装深度不足、折弯操作空间受限痛点;1.8-2.4V 超低驱动电压,设备长期待机耗电极省;2.54mm 标准引脚兼容人工、全自动插件产,全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性测试合格,是深腔家电、车载、工控仪器预热、低电量中性缓冲指示灯优选光源。
一、产品描述
1.产品特性
- F5 大草帽 28mm 加长专用长支架 总长 28mm 加长引脚,预留充足折弯、焊接操作余量,适配双层线路板、加厚设备外壳、深腔体狭长灯仓;折弯、焊接工序必须在胶体下端 2mm 以外执行,避免高温、外力拉扯损伤内部金线与发光芯片。
- 一体黄胶体同色柔和琥珀黄光 全黄色环氧树脂一体封装,外壳发光色彩完全统一无杂色透出;585~595nm 温润琥珀波段,警示力度温和,适配设备预热、电量不足、待机过渡类中性状态提示,30° 聚光兼顾远距离微弱识别与近距离舒适观感。
- 超低压低功耗芯片,常年待机省电 1.8~2.4V 宽低压区间,纽扣电池、小型适配器、低压开关均可适配,单颗串联限流电阻即可稳定点亮,整机长期静态能耗极低。
- 多档位精细分光分选 出厂按亮度分 A5/A6/A7 三档、波长分 HY03/HY04 两段管控,同批次灯珠亮度、色差高度统一,整机面板无明暗斑驳。
- 工业级全温稳定耐用 工作区间覆盖 - 20~85℃,高温商用、车载设备长期点亮光衰微弱;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折全套机械与环境可靠性测试。
- 标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋搭配干燥剂出货,兼容有铅 / 无铅双波峰焊工艺,配套完整焊接、引脚成型、仓储防静电操作规范。
- 并联使用优化建议 多颗并联布局时,每一路独立加装限流电阻,均衡单颗工作电流,延长整批使用寿命。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压 | 2.2V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 光强范围 | 400~900mcd |
| 主波长 | 585~595nm |
| 发光角度 | 30° 窄聚光 |
| 引脚间距 | 2.54mm 标准直插 |
二、应用领域
- 商用大家电:中央空调、净水机组深仓预热待机黄灯
- 车载工程机械:工程车、车载充深层腔体低电量缓冲提示光源
- 工控 / 教学大型仪器:深槽设备预热、缓冲运行指示灯
- 数码通信:大功率交换机深层机箱待机提示灯
- 电子文创:大型发光钟表、DIY 模型暖黄背光元件
- 便携小型交通缓冲警示标牌
- 室内低亮度暖黄色小型氛围灯饰
- XL-504UYD 核心优势为一体黄色胶体 + F5 大草帽 28mm 加长支架 + 温润琥珀黄光,同色一体外观装配一致性强,加长引脚适配双层 PCB、深腔体特殊整机结构;温和黄光适配预热、低电量中性缓冲场景,低压省电适合全天候待机设备;2.54 通用引脚兼容全部插件生产线,宽温工业级稳定耐候。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
