XL-504UBC 为 F5 加长 28mm 雾白发冷蓝光直插 LED,5mm 加宽草帽发光面展示效果远超常规短脚 F5、F3 灯;28mm 加长金属支架专为双层 PCB、加厚壳体、狭长深灯仓设计,解决普通短脚安装深度不足、折弯空间受限痛点;雾面白发胶体柔化清爽冷蓝光,无刺眼高光,适配蓝牙配对、设备待机氛围场景;2.54mm 标准引脚兼容人工、全自动插件产,全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性测试合格,是深腔数码、车载中控、大型美容仪器蓝色氛围指示灯优选光源。
一、产品描述
1.产品特性
- F5 大草帽 28mm 加长专用长支架 总长 28mm 加长引脚,预留充足折弯、焊接操作余量,适配双层线路板、加厚设备外壳、深腔体狭长灯仓;折弯、焊接工序必须在胶体下端 2mm 以外执行,避免高温、外力拉扯损伤内部金线与发光芯片。
- 雾白发柔光高纯冷蓝光 乳白色雾面胶体均匀漫射光线,近距离长时间观看柔和不炫目;460~475nm 标准纯净冷蓝光,色调清爽高级,30° 聚光兼顾面板均匀氛围与远距离设备状态识别。
- 标准 3V 蓝光驱动,电路设计简易 2.8~3.4V 常规正向压降,锂电池、小型开关电源均可直接匹配,单颗串联限流电阻即可稳定点亮,上电响应快、整机静态功耗可控。
- 亮度、波长精细分档管控 出厂按亮度分 B5/B6/B7/B8 四档,波长划分 HB04/HB05/HB06 三段,同批次灯珠亮度、色差高度统一,整机面板无明暗、偏色斑块。
- 工业级全温稳定耐用 工作区间覆盖 - 20~85℃,车载、高温数码设备长期点亮光衰微弱;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折机械测试。
- 标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋搭配干燥剂出货,兼容有铅 / 无铅双波峰焊工艺,配套完整焊接、引脚成型、仓储防静电操作规范。
- 并联使用优化建议 多颗灯珠并联布局时,每一路独立加装限流电阻,均衡单颗工作电流,延长整批使用寿命。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压 | 3.0V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 光强范围 | 3000~6000mcd |
| 主波长 | 460~475nm |
| 发光角度 | 30° 窄聚光 |
| 引脚间距 | 2.54mm 标准直插 |
二、应用领域
- 大功率数码 3C:深槽路由器、功放、机顶盒蓝牙配对背光指示灯
- 车载电子:大巴、工程机械中控冷蓝氛围光源
- 医疗美容:大型深层腔体美容仪器模式状态指示灯
- 商用家电:新风、净水设备深仓氛围提示灯
- 电子文创:大型发光钟表、DIY 模型蓝色背光元件
- 教学实验:深层箱体大型仪器状态指示冷蓝光
- 室内冷色调小型氛围灯饰
- XL-504UBC 核心优势为F5 大草帽雾白发封装 + 28mm 加长支架 + 清爽冷蓝光,加长引脚完美适配双层 PCB、深腔体特殊整机结构,清爽蓝光适配蓝牙、待机氛围类场景,18mm 标准短脚适配通用 PCB,2.54 通用引脚兼容全部插件生产线,宽温工业级稳定耐用。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
