| 通用规格 | ||
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 多圈绝对值编码器 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 70 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | 最大 230 mA 在 10 V DC 时 最大 100 mA 在 24 V DC 时 | |
| 功耗 | 最大 2,5 W | |
| 可用前的时间延迟 | < 1000 ms | |
| 线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
| 输出码 | 二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 可编程, 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | PROFIBUS | |
| 分辨率 | ||
| 单圈 | 可达 16 Bit | |
| 多匝 | 14 Bit | |
| 总体解决方案 | 可达 30 Bit | |
| 传输速率 | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| 符合标准 | PNO 型材 3.062,RS-485 | |
| 连接 | ||
| 端子盒 | 在可拆卸的外壳盖中 | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65 IP66、IP67(含轴封) | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-30 ,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
MTL4013/4014/4015/4016/4017/4021/4023/4024/4025
MTL4031/4032/4041/4042/4043/4044/4045/4046/4047
MTL4053/4061/4073/4081/4215/4216/4220 等
MTL5000系列是MTL最新推出的本安隔离栅,使系统布置和安装更为简便,5000系列提供所有通用功能,因此,安装设计简单易行。
MTL5000系列夹紧式安装方法可将其快速装于DIN导轨上,完全是一种工业标准安装系统,安全区和危险区接线采用简单的插入式接线块,
电源插头有多种形式,因此,接线快速,减少接线错误,安全使用,排列整齐。
MTL5011/5012/5014/5015/5017/5018/5021/5022/5023/5024
MTL5025/5031/5040/5041/5043/5046/5044/5045/5049/5042
MTL5051/5053/5061/5074/5081/5099/5314/5349 等
MTL7000系列是小体积安全栅,它能替代绝大多数传统接线端子的功能。最显著的特点在于虽然产品厚度仅7mm,却多达3路通道,可直接通过DIN-rail连接和接地,也可选择替换保险丝或可移动式连接两个分开的设备。
MTL7028/7055/7056/7060/7066/7087/7096/7099
MTL7106/7122/7128/7129/7160/7161/7164/7187
MTL7206/7207/7208/7261/7264/7265/7287/7299 等
MTL7700系列安全栅创造了“新的工业规格”。在原来MTL700系列的基础上,加上独特的设计使之运用范围更加广泛。无需通过任何证明即可替换MTL700系列的产品。
MTL7706/7707/7710/7715/7722/7728/7729/7741/7742/7743/7745
MTL7755/7756/7758/7760/7761/7764/7765/7766/7767/7778
MTL7787/7788/7789/7796/7798/7799 等
