UB500-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发
型号: UB500-F42S-U-V15
--- 产品参数 ---
公司logo
上海冠宁科技发展有限公司
1.5k內容 |  27w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
技术参数节选  UB500-F42S-U-V15
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围30 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 390 kHz
响应延迟大约 50 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED绿色常亮:通电
黄色 LED常亮:物体在评估范围内
闪烁:程序功能
红色 LED正常运行:“故障”
程序功能:未检测到物体
电气技术规格
工作电压17 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 50 mA
输入/输出
同步双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
 共模操作max. 95 Hz
 多路转换操作≤ 95/n Hz,n = 传感器的数量
输出
输出类型1 路模拟量输出 0 ...10 V
默认设置评估极限 A1: 50 mm , 评估极限 A2: 500 mm , 宽声锥
分辨率0,2 mm 在最大感应范围处
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,1 % 满量程值
负载阻抗> 1 kOhm
温度影响± 1 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
 标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP54
材料
 外壳ABS
 换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量140 g
Classifications
SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
