UB5000-F42-UK-V95 超声波传感器现货直发
型号: UB5000-F42-UK-V95
--- 产品参数 ---
公司logo
上海冠宁科技发展有限公司
1.5k內容 |  26w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
技术参数节选  UB5000-F42-UK-V95
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围350 ... 5000 mm
调整范围400 ... 5000 mm
死区0 ... 350 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 65 kHz
响应延迟大约 650 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED绿色常亮:通电
黄色 LED常亮:开关状态开关输出
闪烁:程序功能
红色 LED正常运行:“故障”
程序功能:未检测到物体
电气技术规格
熔断≤ 3 A 需使用符合 IEC 60127-2 Sheet 5 的慢熔保险丝。 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。
工作电压22 ... 253 V AC/DC
空载电流≤ 60 mA
可用前的时间延迟≤ 900 ms
输出
输出类型1 路继电器输出
额定工作电流3 A
重复精度≤ 0,5 % 开关点
开关频率≤ 0,6 Hz
范围迟滞设定工作距离的 1%
温度影响± 1 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
 标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
EAC 符合性TR CU 004/2011
TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
防护等级IP65
连接5 针 V95 连接器 (7/8"-16 UN 2A)
材料
 外壳PBT
 换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量370 g
