UB200-12GM-E5-V1 超声波传感器现货直发
型号: UB200-12GM-E5-V1
--- 产品参数 ---
公司logo
上海冠宁科技发展有限公司
1.5k內容 |  27w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
技术参数节选  UB200-12GM-E5-V1
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围15 ... 200 mm
调整范围20 ... 200 mm
死区0 ... 15 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 400 kHz
响应延迟大约 30 ms
指示灯/操作方法
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 30 mA
输入
输入类型1 路程序输入
工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s
输出
输出类型1 路开关输出,PNP 常开/常闭 ,可编程
额定工作电流100 mA ,短路/过载保护
默认设置开关点 A1: 20 mm 开关点 A2: 200 mm
电压降≤ 3 V
重复精度≤ 1 %
开关频率≤ 13 Hz
范围迟滞设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
 标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
外壳直径12 mm
防护等级IP67
材料
 外壳黄铜,镀镍
 换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量25 g
Classifications
SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
