UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 传感器现货直发
型号: UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942
--- 产品参数 ---
公司logo
上海冠宁科技发展有限公司
1.5k內容 |  25w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
技术参数节选  UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围80 ... 2000 mm
调整范围120 ... 2000 mm
死区0 ... 80 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 180 kHz
响应延迟最短 65 ms
195 ms,出厂设置
指示灯/操作方法
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或程序功能检测到物体
黄色 LED 1常亮:物体在评估范围内
闪烁:程序功能
黄色 LED 2常亮:在检测范围内有物体时
闪烁:程序功能
红色 LED常亮:温度/编程插头未连接
闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体
温度/示教连接器温度补偿 , 评估范围编程 , 输出功能设置
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
功耗≤ 900 mW
接口
接口类型RS 232, 9600 Bit/s , 无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输入/输出
同步双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
 共模操作max. 30 Hz
 多路转换操作≤ 30 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 5
输出
输出类型1 路电流输出 4 ...20 mA
1 路电压输出 0 ...10 V
接通延时< 150 ms
分辨率评估范围 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm
特性曲线的偏差≤ 0,2 % 满量程值
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
负载阻抗电流输出: ≤ 500 Ohm
电压输出: ≥ 1000 Ohm
温度影响≤ 2 满量程值的 %(带温度补偿)
≤ 0.2%/K(无温度补偿)
